是的,ESP32的auto program引脚GPIO0可以换成其他的GPIO引脚。在ESP32开发板中,GPIO0通常用于自动下载程序,但您可以将其更改为其他GPIO引脚。以下是更改GPIO0为其他GPIO引脚的步骤:
1. 首先,确定您要使用的GPIO引脚。例如,我们将其更改为GPIO4。 2. 在程序中,您需要使用ESP32的GPIO控制库来设置GPIO4为自动下载模式。以下是使用Arduino IDE的示例代码: ```cpp #include void setup() { // 设置GPIO4为输入模式 gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; // Disable interrupt io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; // Set as Input io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_up_en = 0; // Disable pull-up gpio_config(&io_conf); // 其他初始化代码... } void loop() { // 主循环代码... } ``` 3. 在烧录程序时,您需要使用`--before`参数指定GPIO4作为烧录引脚。例如,使用`esptool.py`烧录程序时,您可以使用以下命令: ```bash esptool.py --port COMx write_flash -z --before=default_reset --flash_mode=dio --flash_freq=40m --flash_size=detect 0x1000 your_program.bin ``` 将`COMx`替换为您的设备端口号,`your_program.bin`替换为您的烧录文件。 4. 在烧录过程中,确保将GPIO4与GPIO0连接,以便在烧录时触发自动下载模式。 5. 烧录完成后,您可以断开GPIO4与GPIO0的连接,以便在下次烧录时再次使用GPIO0。 请注意,不同的开发板和烧录工具可能有不同的设置方法,但基本原理相同。确保在烧录过程中正确设置GPIO引脚,以避免烧录失败。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1123 浏览 1 评论
574浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
461浏览 5评论
462浏览 4评论
435浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-20 20:22 , Processed in 0.735065 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
