电子发烧友论坛|
我设计了一个自定义 PCB 来监控我的蜂箱,灵感来自(并且公认的大部分复制)来自 Kevin Darrah 的 trigboard V7。它大部分都在工作,但它似乎以编程模式启动,如控制台输出所示:第一个原因:2,启动模式:(3,6)。只有当我重置它时,它才会按预期运行代码。
我使用 ESP-12。我知道要在“正常”模式下启动,我需要拔出引脚: -GPIO0、GPIO2 高 -GPIO15 低 从 ESP 数据表可以看出,对于 3.3v 电源,逻辑高电平的阈值是 2.475v。 我假设它没有在 GPIO0 上获得所需的 2.475v,因为我通过 LED 和一个 1K 电阻将它拉高,这会导致电压降,导致 GPIO0 引脚上只有 1.9v。 然而,Kevin Darrah 确实在他的设计中通过 LED 和 1K 电阻将他的 GPIO0 拉高,并且它适用于他的电路板,这让我感到困惑。它如何仍然达到所需的 2.475v 阈值? 请参见下面的 Trigboard V7 原理图: 这是我的实现: 这是我的电路板: 任何帮助将不胜感激,因为这是我真正开始使用我的电路板之前需要更正的最后一件事。 |
1个回答
在您的问题中,您提到了使用 LED 和一个 1K 电阻将 GPIO0 拉高来防止模式启动。但是,您没有提供有关如何连接电路的详细信息。
以下是如何使用 LED 和电阻将 GPIO0 拉高: 1. 连接 LED:将一个端口连接到 GPIO0 引脚,另一个端口连接到 3.3V 电源。确保 LED 正确连接(即正极连接到 3.3V,负极连接到 GPIO0 引脚)。 2. 连接电阻:将一个端口连接到 GPIO0 引脚,另一个端口连接到 3.3V 电源。推荐使用 1k 电阻。 3. 确认电路连接:确认 LED 和电阻正确连接。检查电路是否导通,以确保 LED 没有损坏。 当 GPIO0 引脚被连接到 3.3V 电源时,它将被拉高并保持在高电平状态,以防止模式启动。如果您的电路连接正确,但问题仍然存在,则需要进一步诊断 ESP8266 芯片中的问题,例如供电,引脚设置等。 如果您需要进一步了解如何将 ESP8266 连接到电路,请参阅 ESP8266 的官方文档或其他在线资源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.625540 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
419
