硬件:ESP32C3芯片
IDF:V4.3.2 问题现象: 初始化SPI2_HOST后,进行SPI2读写操作时,会造成GPIO0引脚的电平异常变化(接近2us的下降沿)。(注意,初始化SPI2后,不要对GPIO0进行任何配置) SPI2使用引脚如下: #define NRF_PIN_NUM_MISO 2 #define NRF_PIN_NUM_MOSI 7 #define NRF_PIN_NUM_CLK 6 #define NRF_PIN_NUM_CS 10 SPI2初始化代码如下: static void NrfSpiInit(void) { esp_err_t ret; gpio_reset_pin(NRF_PIN_NUM_CS); gpio_set_direction(NRF_PIN_NUM_CS, GPIO_MODE_OUTPUT); gpio_set_level(NRF_PIN_NUM_CS, 1); spi_bus_config_t spi_bus_config = {.sclk_io_num = NRF_PIN_NUM_CLK, .mosi_io_num = NRF_PIN_NUM_MOSI, .miso_io_num = NRF_PIN_NUM_MISO, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1}; ret = spi_bus_initialize(NRF_SPI_HOST, &spi_bus_config, SPI_DMA_CH_AUTO); // ESP_LOGI(TAG, "spi_bus_initialize=%d",ret); assert(ret == ESP_OK); spi_device_interface_config_t devcfg; memset(&devcfg, 0, sizeof(spi_device_interface_config_t)); devcfg.clock_speed_hz = SPI_Frequency; devcfg.queue_size = 7; devcfg.mode = 0; devcfg.flags = SPI_DEVICE_NO_DUMMY; spi_device_handle_t handle; ret = spi_bus_add_device(NRF_SPI_HOST, &devcfg, &handle); // ESP_LOGI(TAG, "spi_bus_add_device=%d",ret); assert(ret == ESP_OK); anoNrf_SPIHandle = handle; } |
1个回答
根据您的描述,您在使用ESP32-C3芯片的SPI2_HOST进行SPI2读写操作时,发现GPIO0引脚的电平出现异常变化。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查SPI2初始化代码**:确保SPI2初始化代码正确无误,特别是时钟和引脚配置。检查是否有其他代码在不经意间修改了GPIO0的配置。 2. **检查其他外设**:检查是否有其他外设(如I2C、UART等)与SPI2共享GPIO0引脚,这可能导致电平变化。 3. **使用GPIO矩阵**:尝试使用ESP32-C3的GPIO矩阵功能来隔离SPI2与GPIO0。通过GPIO矩阵,您可以将SPI2的信号路由到其他引脚,从而避免对GPIO0的影响。 4. **软件滤波**:如果硬件调整无法解决问题,您可以尝试在软件层面对GPIO0的读取值进行滤波。例如,您可以设置一个阈值,只有当GPIO0的电平变化超过该阈值时,才认为发生了实际变化。 5. **更新ESP-IDF版本**:您当前使用的ESP-IDF版本为V4.3.2,可以尝试升级到最新版本,看看是否有相关的问题修复。 6. **检查硬件连接**:检查SPI2与GPIO0之间的硬件连接,确保没有短路或错误的布线。 7. **查看ESP32-C3的数据手册**:查阅ESP32-C3的数据手册,了解SPI2与GPIO0之间的电气特性,看看是否有可能的干扰源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:05 , Processed in 0.805382 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
446
