windows下eclipse开发esp32,芯片为esp32-u4wdh,想用JTAG下载调试程序,买了esp-prog,驱动安装替换好了,
在eclispe里面下载程序就出了问题: adapter speed: 20000 kHz Flashing E:/Espressif/workspace/blink/build/bootloader/bootloader.bin at 0x1000 Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_ACCESS Error: no device found Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6010, description '*', serial '*' at bus location '*' Error: no device found Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description '*', serial '*' at bus location '*' ** OpenOCD init failed ** shutdown command invoked ** Flashing Failed ** run configuration 里面openocd的设置: -s ${openocd_path}/share/openocd/scripts -f interface/ftdi/esp32_devkitj_v1.cfg -f target/esp32.cfg 我怀疑是设置有问题,看了变量openocd_path,好像没有值 有没有大神知道什么原因,如何解决? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:42 , Processed in 0.632341 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
558
