我准备用esp32-s2模组来做一个简易的激光雕刻机
代码是github上的 https://github.com/bdring/FluidNC 在运行安装脚本的时候,提示我芯片是esp32-s2,而不是esp32,无法继续烧写 然后我修改了一下他的安装脚本,把里面的esp32改成了esp32s2 又出现了新的错误 我去该代码讨论组里面询问了一下 得知他们用的模组是 ESP-WROOM-32 ,而我用的模组里面有efuse等等 作者回复原文如下 I am not familiar with that variation. You should contact AI Thinker for support. We typically use the ESP-WROOM-32 type. Here is our reference page. It appears to have eFuses set. Several people have bricked their ESP32s by trying to flash when eFuses are set. Our install scripts will not install on chips with eFuses set. If you want to skip that safety check, you can either.... Compile from source and upload. Edit our install scripts to remove the security check. Do this at your own risk. 我想问一下有没有绕过这个efuses的方法或者是有没有其他方法能把固件正确烧写进去?歇息鹅 |
1个回答
根据您的描述,您在尝试烧录GitHub上的FluidNC固件到ESP32-S2模块时遇到了问题。这个问题可能是由于以下原因导致的:
1. **固件不兼容**:FluidNC固件可能是为ESP32设计的,而不是ESP32-S2。虽然两者都属于ESP32系列,但它们在硬件和功能上存在一些差异。这可能导致固件无法在ESP32-S2上正常运行。 2. **烧录工具或配置问题**:您可能需要检查您使用的烧录工具(如esptool.py)和配置文件是否正确设置。确保您选择了正确的目标板(ESP32-S2)和烧录参数。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查固件兼容性**:查看FluidNC项目的文档或GitHub页面,确认它是否支持ESP32-S2。如果不支持,您可能需要寻找其他适用于ESP32-S2的激光雕刻机固件。 2. **更新烧录工具和依赖**:确保您使用的烧录工具(如esptool.py)和相关依赖是最新版本。这有助于确保兼容性和修复已知问题。 3. **检查烧录配置**:在烧录过程中,确保您选择了正确的目标板(ESP32-S2)和烧录参数。这可能包括波特率、Flash大小等。 4. **寻求社区帮助**:如果问题仍然存在,您可以在FluidNC项目的GitHub页面上提交问题或在相关社区论坛上寻求帮助。其他用户可能已经遇到了类似的问题,并提供了解决方案。 5. **考虑自定义修改**:如果您熟悉编程和硬件,您可以尝试修改FluidNC固件,使其兼容ESP32-S2。这可能需要对固件进行一些调整,以适应ESP32-S2的硬件特性。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您在制作激光雕刻机项目中取得成功! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 15:44 , Processed in 0.417882 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
