电子发烧友论坛|
我准备用esp32-s2模组来做一个简易的激光雕刻机
代码是github上的 https://github.com/bdring/FluidNC 在运行安装脚本的时候,提示我芯片是esp32-s2,而不是esp32,无法继续烧写 然后我修改了一下他的安装脚本,把里面的esp32改成了esp32s2 又出现了新的错误 我去该代码讨论组里面询问了一下 得知他们用的模组是 ESP-WROOM-32 ,而我用的模组里面有efuse等等 作者回复原文如下 I am not familiar with that variation. You should contact AI Thinker for support. We typically use the ESP-WROOM-32 type. Here is our reference page. It appears to have eFuses set. Several people have bricked their ESP32s by trying to flash when eFuses are set. Our install scripts will not install on chips with eFuses set. If you want to skip that safety check, you can either.... Compile from source and upload. Edit our install scripts to remove the security check. Do this at your own risk. 我想问一下有没有绕过这个efuses的方法或者是有没有其他方法能把固件正确烧写进去?歇息鹅 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:47 , Processed in 0.488129 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
