电子发烧友论坛|
要重新烧录ESP32-S3开发板,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备工具和文件: - 安装最新版本的Espressif的ESP-IDF开发框架:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/getting-started/index.html - 下载您想要烧录的新固件项目。 2. 连接开发板: - 使用USB数据线将ESP32-S3开发板连接到计算机。 3. 重启开发板: - 如果开发板处于睡眠状态,您可以尝试以下方法之一来重启开发板: a. 断开并重新连接USB数据线。 b. 按住开发板上的BOOT按钮,同时连接USB数据线,然后释放按钮。 4. 打开命令行工具: - 在Windows上,您可以使用CMD或PowerShell。 - 在macOS或Linux上,您可以使用终端。 5. 进入项目目录: - 使用命令行工具,导航到您下载的新固件项目的根目录。 6. 配置项目: - 在命令行中,运行以下命令以配置项目: ``` idf.py set-target esp32s3 idf.py menuconfig ``` 这将允许您配置项目设置,例如烧录端口。 7. 烧录固件: - 在命令行中,运行以下命令以编译并烧录固件: ``` idf.py flash ``` 这将编译项目并将其烧录到ESP32-S3开发板上。 8. 监视输出: - 在烧录过程中,您可以通过监视命令行输出来跟踪进度。如果烧录成功,您将看到“Flash download OK”之类的消息。 9. 验证新固件: - 烧录完成后,您可以按照新固件项目的说明进行操作,以验证其功能。 通过以上步骤,您应该可以成功地重新烧录ESP32-S3开发板。如果遇到问题,请检查开发板连接、固件项目设置和烧录命令。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:18 , Processed in 0.618231 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
560
