电子发烧友论坛|
使用的是esp32c2 烧录的官方AT固件 发现无法使用Wi-Fi 要如何从vscode进入menuconfig进行配置 或者要怎么进入menuconfig
2个回答
首先,确认vscode 已经安装了 esp-idf的扩展插件,安装好后vscode 左侧边栏出现esp-idf explorer图标,打开工程,(如果没有就再点几下左侧esp-idf explorer的图标)会在底部看到一个小齿轮的图标,点击那个小齿轮就能进入。
要在VSCode中为ESP32-C2进入menuconfig,您需要按照以下步骤操作:
1. 安装必要的扩展: 打开VSCode,进入扩展视图(点击左侧的扩展图标或使用快捷键Ctrl+Shift+X),搜索并安装以下扩展: - C/C++ - CMake Tools - Cortex-Debug - PlatformIO IDE 2. 安装Python和PlatformIO: 确保您的计算机上已安装Python 3.5或更高版本。然后,打开命令提示符或终端,输入以下命令以安装PlatformIO: ``` pip install -U platformio ``` 3. 安装ESP-IDF: ESP32-C2需要使用ESP-IDF v4.4-beta1或更高版本。您可以从GitHub克隆ESP-IDF仓库: ``` git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git ``` 然后,将ESP-IDF路径添加到您的环境变量中。 4. 创建PlatformIO项目: 在VSCode中,创建一个新的工作区,并在其中创建一个新的PlatformIO项目。在`platformio.ini`文件中,配置您的项目以使用ESP32-C2和ESP-IDF。以下是一个示例配置: ``` [env:esp32c2] platform = espressif32 board = esp32c2 framework = espidf ``` 5. 打开menuconfig: 在VSCode的终端中,输入以下命令以打开menuconfig: ``` platformio run -t menuconfig ``` 这将启动menuconfig配置界面。 6. 配置Wi-Fi设置: 在menuconfig中,您可以配置Wi-Fi设置。首先,确保启用了Wi-Fi支持: ``` menuconfig → Component config → ESP32-specific → Enable WiFi support ``` 接下来,配置您的Wi-Fi SSID和密码: ``` menuconfig → Example Configuration → WiFi SSID menuconfig → Example Configuration → WiFi Password ``` 7. 保存并退出menuconfig: 完成配置后,按`Ctrl+C`退出menuconfig。然后,在终端中输入以下命令以保存配置并重新构建项目: ``` platformio run ``` 8. 烧录固件: 使用以下命令将编译好的固件烧录到您的ESP32-C2设备: ``` platformio run --target upload ``` 现在,您的ESP32-C2设备应该已经配置了Wi-Fi设置,并可以使用Wi-Fi功能。如果您遇到任何问题,请检查您的配置并确保您的设备已正确连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1272浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
939浏览 3评论
2370浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.607488 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
378
