invalid header: 0xffffffff
ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) Saved PC:0x40048836 |
1个回答
根据您提供的错误信息,这里是一些可能的原因和解决方案:
1. **TG0WDT_SYS_RST**:这个错误表示系统被看门狗定时器(TG0WDT)重置。这通常发生在系统运行过程中,如果某个任务或中断处理程序占用了太多时间,导致看门狗定时器没有得到及时的重置信号。 **解决方案**:检查您的代码,确保没有无限循环或长时间占用CPU的代码段。您可能需要添加看门狗定时器的重置代码,以确保在执行长时间任务时,定时器能够被重置。 2. **SPI_FAST_FLASH_BOOT**:这个错误表示设备正在尝试通过SPI Flash进行快速启动。这通常是一个正常的启动模式,但如果启动过程中出现问题,可能会导致启动失败。 **解决方案**:检查您的SPI Flash是否正确连接,并且确保Flash芯片没有损坏。此外,检查您的启动代码是否正确配置了SPI Flash的参数。 3. **Invalid header: 0xffffffff**:这个错误表示设备在尝试读取Flash中的程序时遇到了无效的头部信息。这可能是因为Flash中的程序损坏或Flash芯片存在问题。 **解决方案**:尝试重新烧录程序到Flash中。如果问题依然存在,可能需要更换Flash芯片。 4. **ESP-ROM: esp32s3-20210327**:这部分信息显示了ESP32-S3的固件版本和编译日期。如果您使用的是较旧的固件版本,可能存在一些已知的问题或不兼容的情况。 **解决方案**:尝试更新到最新版本的固件,以解决可能存在的问题。 5. **Saved PC: 0x40048836**:这个值表示程序在发生错误时的程序计数器(PC)值。这可以帮助您确定出错的代码位置。 **解决方案**:根据这个地址,您可以在您的代码中找到出错的位置,并检查那里的逻辑是否有问题。 综上所述,您需要检查代码中是否有可能导致看门狗定时器重置的问题,确保SPI Flash连接和配置正确,重新烧录程序,并考虑更新固件。如果问题依然存在,可能需要进一步检查硬件连接或更换Flash芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:15 , Processed in 1.750854 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
