电子发烧友论坛|
两块板子出现如下问题:rst:0x1(POWERON),BOOT:0X2B SPI_FAST_FLASH_BOOT,invalid header:0xffffffff
一块板子出现如下问题: [2023-07-10 17:19:49.999]# RECV ASCII> ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0x2b (SPI_FAST_FLASH_BOOT) SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fce3808,len:0x1668 load:0x00737965,len:0x73756665 Invalid image block, can't boot. ets_main.c 329 [2023-07-10 17:19:51.300]# RECV ASCII> ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0x2b (SPI_FAST_FLASH_BOOT) Saved PC:0x40043ac8 SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fce3808,len:0x1668 load:0x00737965,len:0x73756665 Invalid image block, can't boot. ets_main.c 329 |
1个回答
根据您提供的信息,这里有几种可能的原因导致ESP32-S3FN8板子在烧录程序后出现问题:
1. 烧录过程中出现问题:可能是烧录过程中数据传输不稳定或者烧录速度过快导致的。您可以尝试降低烧录速度,或者更换烧录线和USB接口。 2. 程序文件损坏:烧录的程序文件可能在传输过程中损坏。请重新下载程序文件并尝试重新烧录。 3. 烧录过程中选择的Flash大小不正确:请检查您烧录时选择的Flash大小是否与实际板子的Flash大小一致。 4. 烧录过程中选择的分区表不正确:请检查您烧录时选择的分区表是否正确。如果不确定,可以尝试使用默认的分区表。 5. 板子硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是板子本身存在硬件问题。您可以尝试更换其他板子进行烧录。 针对您提到的两个问题: - 对于rst:0x1(POWERON), BOOT:0X2B SPI_FAST_FLASH_BOOT, invalid header:0xffffffff,这表示板子在尝试从SPI Flash启动时,无法找到有效的程序头。这可能是由于烧录过程中出现问题或者程序文件损坏导致的。 - 对于Invalid image block, can't boot,这表示板子在尝试加载程序时,遇到了无效的图像块。这同样可能是由于烧录过程中出现问题或者程序文件损坏导致的。 建议您按照上述方法进行排查和解决。如果问题仍然存在,您可以尝试寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:54 , Processed in 0.549066 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
521
