Saved PC:0x40043ac8
Invalid chip id. Expected 9 read 4. Bootloader for wrong chip? ets_main.c 329 ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) Saved PC:0x40043ac8 Invalid chip id. Expected 9 read 4. Bootloader for wrong chip? ets_main.c 329 ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) Invalid chip id. Expected 9 read 4. Bootloader for wrong chip? ets_main.c 329 ESP-ROM:esp32s3-20210327 Build:Mar 27 2021 rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) |
1个回答
从您提供的错误信息来看,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **烧录的固件与芯片型号不匹配**:ESP32-S3的芯片ID应该是9,但错误信息显示读取到的芯片ID是4。这可能是因为烧录了错误的固件版本,或者烧录过程中出现了问题。 2. **烧录过程中的硬件问题**:可能是烧录器、数据线或者ESP32-S3本身存在问题。 3. **烧录配置问题**:可能是VSCode的ESP-IDF配置不正确,导致烧录过程中出现问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **确认固件版本**:确保您下载并烧录的固件是针对ESP32-S3的版本。 - **检查硬件**:确保您的烧录器、数据线以及ESP32-S3芯片都是完好无损的。 - **检查烧录配置**:在VSCode中检查ESP-IDF的配置,确保所有设置都是正确的,特别是烧录速度、烧录模式等。 - **尝试重新烧录**:在确认以上步骤无误后,尝试重新烧录固件。 - **查看ESP-IDF文档**:如果问题仍然存在,可以查看ESP-IDF的官方文档或者社区,看看是否有其他人遇到类似问题并提供了解决方案。 - **更新ESP-IDF和VSCode插件**:确保您的ESP-IDF框架和VSCode插件都是最新版本,有时候旧版本可能存在一些已知的bug。 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要寻求更专业的帮助,或者在相关技术论坛上发帖寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
308浏览 6评论
262浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
256浏览 5评论
258浏览 4评论
237浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-22 04:28 , Processed in 0.485222 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
