天线是LORA用的天线,用的一个LORA模块连到电脑上的。电机一开始能正常转,然后天线接近电机线,随着距离接近,电机会有异响,完全贴近,电机就会停转。同样天线贴近电机电流的采样芯片,电机也会停转。 |
1个回答
这个问题可能是由于电磁干扰(EMI)导致的。电磁干扰是指电磁波对电子设备的正常工作产生不良影响的现象。在您的情况下,LORA天线产生的电磁波可能对无刷电机的FOC(场向控制)系统产生了干扰,导致电机无法正常工作。
以下是一些建议来解决这个问题: 1. 增加距离:尽量增加LORA天线与电机线和电流采样芯片之间的距离,以减少电磁干扰。 2. 使用屏蔽:在电机线和电流采样芯片周围增加屏蔽层,以减少电磁干扰的影响。 3. 优化布线:优化电机线和LORA天线的布线,尽量避免它们之间的交叉和重叠,以减少电磁干扰。 4. 使用滤波器:在电机的电源线和信号线上添加滤波器,以减少电磁干扰。 5. 更换天线:尝试更换不同类型的LORA天线,以找到对电机干扰较小的天线。 6. 调整频率:如果可能,尝试调整LORA模块的工作频率,以减少对电机的干扰。 7. 检查接地:确保电机和LORA模块的接地良好,以减少电磁干扰。 8. 使用抗干扰元件:在电机的FOC系统中添加抗干扰元件,如磁珠、电感等,以提高系统的抗干扰能力。 通过以上措施,您可以尝试解决电磁干扰问题,使无刷电机恢复正常工作。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1971 浏览 3 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
4004 浏览 1 评论
3444 浏览 2 评论
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
2398 浏览 1 评论
6051 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-6-24 03:42 , Processed in 0.404968 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
