电子发烧友论坛|
1. 摘要
本篇笔记主要介绍,如何利用ST MCSDK实现直流无刷电机控制 2. 准备工作 1), IAR 8.3.1 2), 安装ST 电机控制MCSDK软件 3. 举例说明 ST的电机控制SDK主要是为现在应用越来越多的直流无刷电机BLDC和永磁同步地啊你PMSM的控制而开发的,提供库和源码两个版本,库版本随便下载使用,带源码的需要公司邮箱申请验证批准下载 目前最新的已经更新到5.4.4版本。我收集了几个版本,有需要的关注公众号留言。我们以F103为例以IHM07M1意法的小功率板为例来控制一个小直流无刷电机。电机参数如下 4. 操作步骤 打开电机控制的workbench 软件,选取控制板和功率板,以及电机,如果是官方的板卡还可以使用motor profile自动识别电机参数,提高控制精度,如果是自制板卡需要自己清楚电机参数或者测量电机参数,然后配置到相应地方。 4.1 工程配置 点击ok生成款图,可配置为无感或者有感,根据需要自己配置,这里我们配置为有感 4.2 参数配置 驱动参数 MCU确认 PWM管脚,通信管脚,等IO口配置 电流采样配置 母线电压采样配置 还有温度,PFC等可选配置,根据自己的实际应用选择,这里就不赘述。 电流采样选择3电阻采样,也可以选择单电阻采样,参数配置如下 电机参数配置 点击 图标生成工程,选取IAR环境,当然也支持KEIL和ST自己的IDE。 生成的ioc文件,可以打开,如果有其他的管脚需要添加可以添加,生成。 生成的工程如下 因为我采用的是源码的安装SDK,所以直接是电机控制FOC所有算法的源码都可以看到。如果没有问题就可以下载到板卡验证。可以连接监控软件 可以看到成功实现了电机的控制,当然有兴趣的可以自己研究下FOC算法,实际的项目中,我们还要根据实际做一些修改,调试双环控制的PID参数,也支持三环控制。demo可以成功实现直流无刷电机的控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3065 浏览 0 评论
10818 浏览 4 评论
39037 浏览 19 评论
5827 浏览 0 评论
27571 浏览 34 评论
1628浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:43 , Processed in 1.576079 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3491
