电子发烧友论坛|
IDF: Release v4.4
用的blink官方示例,代码没改.(默认的RGB都是16) 1.执行idf.py set-target esp32s3 2.执行idf.py menuconfig,Blink LED Type设置成RMT,IO我核对了就是48没错的. 3.烧录代码后,开发板上的灯颜色不对,而且也不会灭,是常亮的....是硬件问题吗?手动reset复位后是先红色然后就异常的颜色常亮 4.我手头拿另外一块diy的s3板子拿同样的代码测试,一切都正常... 请问是我中奖了吗? 如果真的是官方板子硬件问题,还给售后吗? |
1个回答
根据您提供的信息,您正在使用ESP32-S3-DevKitC开发板,并尝试使用blink官方示例程序来控制RGB灯。您已经按照以下步骤操作:
1. 执行 `idf.py set-target esp32s3` 2. 执行 `idf.py menuconfig` 3. 在Blink LED Type设置中选择RMT 4. 确认IO为48 如果RGB灯显示异常,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 检查硬件连接:确保RGB灯的连接正确,没有短路或接触不良。 2. 检查电源:确保开发板和RGB灯的电源稳定,没有电压波动。 3. 检查代码:虽然您使用的是官方示例代码,但仍然建议您检查代码中是否有任何错误或不匹配的地方。特别是与RGB灯相关的GPIO配置和RMT设置。 4. 更新ESP-IDF:您提到使用的是Release v4.4版本,可以尝试更新到最新版本的ESP-IDF,以获取可能的修复和改进。 5. 尝试其他示例:如果可能,尝试使用其他示例程序来控制RGB灯,以排除问题是否与特定的blink示例有关。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:51 , Processed in 0.415632 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
492
