使用ESP32-Ethernet-Kit开发板,按照esp-idf编程指南编写了can的接收通信。接收不应答导致通信失败。请问具体是什么问题
代码如下: void app_main(void) { twai_general_config_t g_config = TWAI_GENERAL_CONFIG_DEFAULT(TX_GPIO_NUM, RX_GPIO_NUM, TWAI_MODE_NORMAL); twai_timing_config_t t_config = TWAI_TIMING_CONFIG_500KBITS(); twai_filter_config_t f_config = TWAI_FILTER_CONFIG_ACCEPT_ALL(); if (twai_driver_install(&g_config, &t_config, &f_config) == ESP_OK) { printf("Driver installedn"); } else { printf("Failed to install drivern"); return; } if(twai_start() == ESP_OK) { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG,"Driver startedn"); } else { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG,"Failed to start drivern"); return; } while(1){ //Queue message for transmission twai_message_t message; if (twai_receive(&message, pdMS_TO_TICKS(10000)) == ESP_OK) { if(message.identifier == 0x0002){ if (message.extd) { printf("Message is in Extended Formatn"); } else { printf("Message is in Standard Formatn"); } if (!(message.rtr)) { for (int i = 0; i < message.data_length_code; i++) { printf("Data byte %d = %dn", i, message.data[i]); } } }else{ printf("err id:%dn",message.identifier); } } else { printf("Failed to receive messagen"); } memset(message.data, 0, sizeof(message.data)); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); } if(twai_stop() == ESP_OK) { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG,"Driver stoppedn"); } else { ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG,"Failed to stop drivern"); return; } if (twai_driver_uninstall() == ESP_OK) { printf("Driver uninstalledn"); } else { printf("Failed to uninstall drivern"); return; } } |
1个回答
在您提供的代码片段中,我注意到您正在尝试配置ESP32-Ethernet-Kit以使用CAN通信。但是,代码片段不完整,因此我无法确切地确定问题所在。然而,我可以提供一些建议和可能的原因,导致接收不应答导致通信失败。
1. 确保硬件连接正确:检查CAN收发器和ESP32-Ethernet-Kit之间的连接是否正确,包括TX和RX引脚。 2. 检查CAN收发器:确保CAN收发器正常工作,并且与其他CAN节点通信正常。 3. 检查CAN协议:确保您的CAN通信协议与ESP32-Ethernet-Kit兼容。例如,检查CAN ID、数据长度等。 4. 检查错误处理:在您的代码中添加错误处理逻辑,以便在发生错误时能够识别并解决问题。例如,检查twai_driver_install()、twai_start()等函数的返回值。 5. 检查滤波器配置:您当前的滤波器配置是接受所有消息(TWAI_FILTER_CONFIG_ACCEPT_ALL())。如果您希望仅接收特定消息,请调整滤波器配置。 6. 检查中断处理:确保您正确配置了CAN中断处理函数,以便在接收到消息时能够正确处理。 7. 检查CAN速率:您当前的速率配置为500kbps(TWAI_TIMING_CONFIG_500KBITS())。请确保所有CAN节点都使用相同的速率。 8. 检查电源:确保ESP32-Ethernet-Kit和CAN收发器的电源稳定,以避免通信问题。 9. 检查代码完整性:由于您提供的代码片段不完整,我建议您检查整个代码,确保所有必要的函数和配置都已正确实现。 10. 使用调试工具:使用调试工具(如ESP-IDF的调试器)来检查代码执行过程中的问题。 希望这些建议能帮助您找到问题所在。如果您能提供更完整的代码,我将更好地帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:42 , Processed in 0.682183 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
