电子发烧友论坛|
你好,我想请问在EP0_IN的时候如果没有数据,那么我们在Control Center可以看到一个明显的延时,即(若没有数据收到时)它在打印CONTROL IN TRANSFER失败之前会有一个小小的延时。但如果有数据在EP0中就没有这个延时,我想请问这个延时是否能够去掉?
1个回答
首先,我们需要了解EP0_IN(端点0输入)是USB设备中的一个特殊端点,用于控制传输。当没有数据传输时,确实可能会有一定的延时,这是因为USB协议要求在传输过程中保持一定的时间间隔。 要消除这个延时,您可以尝试以下几种方法: 1. 优化软件:检查您的软件代码,看看是否有可以优化的地方,以减少不必要的等待时间。 2. 调整USB设备设置:检查您的USB设备的设置,看看是否有可以调整的地方,以减少延时。这可能包括更改传输模式、调整时钟速率等。 3. 使用中断传输:如果您的设备支持中断传输,您可以尝试使用中断传输来代替控制传输。中断传输可以在有数据时立即发送,而不需要等待延时。 4. 与硬件供应商联系:如果您尝试了上述方法仍然无法解决问题,您可以联系您的硬件供应商,看看他们是否有任何建议或解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7293 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8042 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8045浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:56 , Processed in 0.691245 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1458
