电子发烧友论坛|
要更新 XMC4200 的 PWM_CCU8 PWM 输出的占空比,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经包含了所需的头文件和库文件。通常,这些文件可以在 Infineon 的官方 GitHub 仓库中找到,例如:https://github.com/Infineon/XMCLib 2. 初始化 PWM_CCU8。在初始化过程中,您需要配置 PWM 通道、预分频器、调制器等参数。以下是一个示例代码: ```c #include "xmc_pwm.h" #define CCU8_MODULE XMC_CCU8_MODULE_0 #define CCU8_CHANNEL 0 void pwm_init(void) { XMC_PWM_Init_t pwm_init; XMC_PWM_CH_CONFIG_t pwm_ch_config; // 初始化 PWM 模块 XMC_PWM_Init(CCU8_MODULE, &pwm_init); // 配置 PWM 通道 pwm_ch_config.mode = XMC_PWM_MODE_LEFT_ALIGNED; pwm_ch_config.mcm_filter = XMC_PWM_FILTER_DISABLED; pwm_ch_config.dither = XMC_PWM_DITHER_DISABLED; pwm_ch_config.invert_pwm = false; pwm_ch_config.output_level = XMC_PWM_OUTPUT_LEVEL_LOW; XMC_PWM_CH_CONFIG(CCU8_MODULE, CCU8_CHANNEL, &pwm_ch_config); // 启动 PWM 模块 XMC_PWM_Start(CCU8_MODULE); } ``` 3. 更新占空比。要更新 PWM 输出的占空比,您需要修改 CCU8 模块的定时器值。以下是一个示例代码,用于将占空比设置为 50%: ```c void pwm_set_duty_cycle(uint8_t duty_cycle) { uint32_t timer_value; // 将占空比转换为定时器值 timer_value = (uint32_t)(duty_cycle * (XMC_CCU8_SLICE_COMPARE_MATCH_MAXCNT / 100)); // 设置定时器值 XMC_CCU8_SetTimerValue(CCU8_MODULE, CCU8_CHANNEL, timer_value); } ``` 4. 在您的主函数中,调用 `pwm_init()` 函数进行初始化,然后调用 `pwm_set_duty_cycle()` 函数设置所需的占空比。例如: ```c int main(void) { pwm_init(); // 初始化 PWM // 设置占空比为 50% pwm_set_duty_cycle(50); while (1) { // 在这里添加您的代码 } } ``` 通过以上步骤,您应该能够成功更新 XMC4200 的 PWM_CCU8 PWM 输出的占空比。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8045浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:27 , Processed in 0.624895 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5162
