主题关于使用 DAVE 4 开发 XMC4200 时 UART 打印问题的技术询问
目前,我在使用 DAVE 4 为 XMC4200 进行开发时遇到了一个问题。 按照论坛上提供的重定向配置指南,我设置了 UART。 不过,在使用多条 printf("" ) 语句时,我注意到并非所有输出都被完全打印出来,这似乎会影响 UART 的正常传输。 据我观察,许多用户都在使用重定向 IO 库,但我却无法在 DAVE 中导入它(或许我使用的方法不正确)。 请提供指导或相关示例,说明如何在 DAVE 环境中有效使用 printf 在 UART 上输出? 如果您能提供帮助,我们将不胜感激。 |
1个回答
为了解决您在使用DAVE 4开发XMC4200时遇到的UART打印问题,我将提供一些建议和步骤来帮助您正确设置和使用printf函数在UART上输出。
1. 确保您的硬件连接正确:首先,请确保您的XMC4200开发板与计算机之间的UART连接正确。检查TX(发送)和RX(接收)引脚是否连接到正确的串行端口。 2. 配置DAVE 4中的UART模块:在DAVE 4中,您需要配置UART模块以设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。请确保这些设置与您的计算机串行端口设置相匹配。 3. 启用重定向IO库:在DAVE 4中,您需要启用重定向IO库以使用printf函数。按照以下步骤操作: a. 在DAVE 4中,打开您的项目。 b. 转到“配置”选项卡。 c. 在左侧菜单中,选择“软件组件”。 d. 在软件组件列表中,找到并选择“CMSIS”组件。 e. 在CMSIS组件设置中,启用“DAVE”选项。 f. 点击“应用”并保存更改。 4. 导入重定向IO库:在您的项目中,您需要导入重定向IO库。在您的源文件中,添加以下头文件: ``` #include "DAVE.h" ``` 5. 初始化UART:在您的主函数中,添加以下代码以初始化UART: ``` int main(void) { System_Init(); DAVE_UART_Init(&MCD_UART1, &uart1_config); // 其他初始化代码... while (1) { // 您的代码... } } ``` 6. 使用printf函数:现在,您可以在您的代码中使用printf函数来在UART上输出。例如: ``` printf("Hello, World!rn"); ``` 7. 检查串行端口:在您的计算机上,打开一个串行端口监视器(如PuTTY、Tera Term等),并连接到与XMC4200开发板连接的串行端口。您应该能够看到通过printf函数发送的输出。 通过遵循上述步骤,您应该能够在DAVE 4环境中使用printf函数在UART上输出。如果您仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和软件配置,确保它们正确无误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
358 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6223 浏览 2 评论
4103 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3629 浏览 9 评论
1229 浏览 8 评论
455浏览 2评论
268浏览 2评论
374浏览 2评论
6242浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
452浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 12:33 , Processed in 0.653995 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
