电子发烧友论坛|
我想用STM32H7系列芯片的ADC3实现先采集一次电压,然后再采集一下电压,采集的电压点是不同的(意味着是不是要使用两通道,因为我看到里面有好几个通道选择),如何实现这样的操作呢?
2个回答
你到底是基于同一信号涉及不同的采样时间点,还是基于不同信号进行不同时刻采样。如果是前者,1个通道就够了,不同时刻分别采样。若是后者,建议使用不同采样通道,想对哪个通道采样就 对哪个通道进行采样
要使用STM32H7系列的ADC3实现先采集一次电压,然后再采集一下电压,采集的电压点是不同的,可以按照以下步骤进行操作:
1. 初始化ADC3:首先需要初始化ADC3模块,包括时钟、电源和ADC通道的配置。 2. 配置ADC通道:根据你的需求,选择两个不同的ADC通道。例如,可以选择通道0和通道1。在STM32H7系列中,ADC通道可以映射到不同的引脚,具体映射关系可以参考芯片的数据手册。 3. 配置ADC转换参数:设置ADC的采样时间、分辨率等参数。STM32H7系列的ADC支持12位到16位的分辨率。 4. 启用ADC3:配置完成后,启用ADC3模块。 5. 启动第一次转换:配置ADC3为单次转换模式,然后启动第一次转换。在转换完成后,读取ADC3的数据寄存器,获取第一次采集的电压值。 6. 启动第二次转换:在第一次转换完成后,再次启动ADC3的转换,这次转换将采集第二个通道的电压值。 7. 读取第二次采集的电压值:在第二次转换完成后,读取ADC3的数据寄存器,获取第二次采集的电压值。 8. 关闭ADC3:如果不需要继续采集,可以关闭ADC3模块,节省功耗。 以下是一个简化的示例代码,用于实现上述功能: ```c #include "stm32h7xx_hal.h" void ADC3_Init(void) { // 初始化ADC3,包括时钟、电源和ADC通道的配置 } void ADC3_StartConversion(void) { // 启动ADC3转换 } uint32_t ADC3_ReadConversionResult(void) { // 读取ADC3转换结果 } int main(void) { ADC3_Init(); // 启动第一次转换 ADC3_StartConversion(); uint32_t voltage1 = ADC3_ReadConversionResult(); // 启动第二次转换 ADC3_StartConversion(); uint32_t voltage2 = ADC3_ReadConversionResult(); // 处理采集到的电压值 // ... while (1) { // 主循环 } } ``` 请注意,这只是一个示例代码,实际应用中需要根据具体的硬件和软件环境进行调整。建议参考STM32H7系列的参考手册和HAL库文档,以获取更详细的信息和示例。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1943浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:50 , Processed in 0.585711 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4681
