电子发烧友论坛|
我有CY8CKIT-00。I2C从属规范说,这个函数有任何引脚可用。
我正在尝试PIN P4(4)-SDA和P4 [ 6 } SSCL引脚(根据示例项目)。 然而,Psoc Creator不允许这样的任务: “错误:APR.M010:IO”SCLYS(0)“不能放入”P4(6)中,因为PIN不支持IO所需的特性。(APP=CysFIT) 据我所知,只有硬件专用引脚工作(P12 0和P12-1) 它涉及配置(UDB和固定函数)。 有人知道为什么吗? 模板项目回收开沟排水低(我可以使用加固拉出?) 当做 罗伯特·塞科科夫斯基 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have CY8CKIT-003. I2C Slave Spec says, there is any pin available for this function. I'm trying with pins P4[4]-SDA and P4[6} _SCL pins (according to example project). Psoc Creator however doesn't allow such assignment saying: "Error: apr.M0010: IO "SCL_S(0)" cannot be placed into "P4[6]" because the pin does not support the features required by the IO. (App=cydsfit)" As far as I figured out only hardware dedicated pins work (P12-0 and P12-1) And it's regardles of configuration (UDB nor Fixed FUnction) Does anyone know why? Template projects reccomends open drain low (can I use resitive pullup?) regards robert seczkowski |
2个回答
我似乎能够将双向PI4 P4〔4〕和P4〔6〕连接到SDA和SCL,而在β4.1中没有任何错误。你使用的是什么版本?
克里斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 I seem to be able to connect bidirectional pins P4[4] and P4[6] to SDA and SCL respectively without any errors in beta 4.1. What version are you using? Kris |
嗨,罗伯特,
使用CyPress网站上的最新版本的创建者。 是的,你可以使用I2C的电阻上拉模式,但是功能取决于总线的容量和电阻。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Robert, Use the latest version of Creator that is available on Cypress Website. Yes you can use resistive pull-up mode for I2C. However the functionality depends upon the bus capactiance and its resistance. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7255 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2176 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7760浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6318浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
752浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8152浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.666084 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3854
