电子发烧友论坛|
电源方面,该接的都接上。
使用USB模块的话,VDD33USB至少要3v. 复位后的程序启动入口根据BOOT脚电平和对应的启动地址配置来决定。 使用系统bootloader的话,默认情况下,BOOT脚拉高。启动地址由BOOT_ADD1决定, 程序入口地址为0x1ff0,0000。 |
要解决STM32H750的DFU模式进入失败的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:首先确保你的开发板与电脑之间的连接是正确的。检查USB线是否完好,以及开发板的USB接口是否有损坏。 2. 检查电源:确保开发板的电源供应稳定,电压和电流是否符合要求。如果电源不稳定,可能会导致DFU模式无法正常识别。 3. 检查固件:检查你的开发板固件是否正确烧录。如果固件有问题,可能会导致DFU模式无法正常工作。可以尝试重新烧录固件。 4. 检查DFU驱动:确保电脑上已经安装了正确的DFU驱动。如果没有安装或者驱动不兼容,可能会导致DFU模式无法识别。可以尝试重新安装或更新驱动。 5. 检查开发板设置:检查开发板的设置,确保DFU模式已经被正确配置。有些开发板可能需要手动设置DFU模式,或者通过特定的按键组合来进入DFU模式。 6. 检查电脑系统:确保你的电脑系统是兼容的。有些系统可能存在兼容性问题,导致DFU模式无法识别。可以尝试在不同的电脑上进行测试。 7. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换一块新的STM32H750芯片进行测试。 通过以上步骤,你应该能够找到导致STM32H750的DFU模式进入失败的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4191 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3255 浏览 1 评论
2787 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2219 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15105 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3158浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1933浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2103浏览 3评论
2014浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2207浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:10 , Processed in 0.566767 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
616
