我正试图在 XMC7100 V1.1 中的 qspi 外部串行闪存上闪存 littlefs 文件系统。
我看到库中的 mtb-littlefs 不包括在 XMC7100 套件中。
Log file(s) for this session are stored at: C:UsersPrasadAppDataLocalTempLogs373088102786112282Opening project creator from C:/Users/Prasad/ModusToolbox/tools_3.2/project-creator/project-creator.exeProject Creator Status:Project: littlefs Location: C:/Users/Prasad/mtw/littlefsqspi/littlefs Status: failed Messages: [1]: Could not fetch asset: 'recipe-make-cat1a' with ID: 'mtb://recipe-make-cat1a#mtb://recipe-make-cat1a', this asset does not exist in the manifest database. Check if your manifest XML files provide correct entry for the 'recipe-make-cat1a' asset有人能帮我为 XMC7100 套件的 littlefs 文件系统提供另一个littlefs封装程序吗? , PrasadA。 |
1个回答
要在 XMC7100 V1.1 的 QSPI 外部串行闪存上安装 Littlefs 文件系统,您可以按照以下步骤操作:
1. 下载 mtb-littlefs 库: 由于 XMC7100 套件中没有包含 mtb-littlefs 库,您需要从 GitHub 上下载它。访问以下链接以获取库:https://github.com/ARM-software/mtb-littlefs 2. 将 mtb-littlefs 库集成到您的项目中: 将下载的 mtb-littlefs 库解压缩到您的工作目录中。然后,在您的 IDE(例如 ModusToolbox IDE)中,创建一个新的项目或打开现有项目。将解压缩的 mtb-littlefs 文件夹添加到您的项目中。 3. 配置 QSPI 外部串行闪存: 在您的 XMC7100 V1.1 项目中,您需要配置 QSPI 接口以与外部串行闪存通信。这通常涉及设置时钟、引脚和 QSPI 控制器。您可以在 XMC7100 TRM(技术参考手册)中找到有关如何配置 QSPI 接口的详细信息。 4. 初始化 Littlefs: 在您的项目中,您需要初始化 Littlefs 文件系统。这通常涉及创建一个 Littlefs 配置结构,然后调用 `lf_mount()` 函数来挂载文件系统。以下是初始化 Littlefs 的示例代码: ```c #include "littlefs/littlefs.h" #define LFS_BLOCK_COUNT 64 #define LFS_BLOCK_SIZE 512 #define LFS_READ_SIZE 64 #define LFS_PROG_SIZE 64 #define LFS_CACHE_SIZE 512 #define LFS_LOOKAHEAD 128 static uint8_t littlefs_buffer[LFS_BLOCK_COUNT][LFS_BLOCK_SIZE]; static lfs_t littlefs; void littlefs_init(void) { lfs_format(&littlefs, littlefs_buffer, LFS_BLOCK_COUNT, LFS_BLOCK_SIZE); lfs_mount(&littlefs, littlefs_buffer, LFS_BLOCK_COUNT, LFS_BLOCK_SIZE); } ``` 5. 使用 Littlefs: 在初始化 Littlefs 后,您可以使用其 API 执行文件系统操作,例如创建、读取、写入和删除文件。有关如何使用 Littlefs API 的更多信息,请参考 mtb-littlefs 库中的示例和文档。 关于您提到的 BSP Assistant 错误,这可能是由于您在添加 PSoC6 库时遇到了问题。请确保您已正确安装了 ModusToolbox IDE,并按照文档中的说明添加了所需的库。如果您仍然遇到问题,请查阅官方文档或联系技术支持以获取帮助。 总之,要在 XMC7100 V1.1 的 QSPI 外部串行闪存上安装 Littlefs 文件系统,您需要下载 mtb-littlefs 库,将其集成到您的项目中,配置 QSPI 接口,初始化 Littlefs,并使用其 API 执行文件系统操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3819 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
325浏览 2评论
189浏览 2评论
284浏览 2评论
3833浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
334浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 07:43 , Processed in 0.709789 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
