电子发烧友论坛|
XMC4104是一款基于ARM Cortex-M0+内核的微控制器,具有多种功能,包括CCU4(捕获比较单元4)和CCU8(捕获比较单元8)。CCU4和CCU8可用于生成PWM(脉冲宽度调制)信号,并通过移相控制相位角度。以下是如何控制CCU4和CCU8的PWM移相和使用trap功能的步骤:
1. 初始化CCU模块: 在开始之前,需要初始化CCU模块。这包括设置时钟、配置预分频器和选择时钟源。 2. 配置PWM通道: 对于CCU4和CCU8,需要配置PWM通道。这包括设置比较值、死区、输出极性等。 3. 配置移相: 要控制相位角度,需要配置CCU模块的移相寄存器。对于CCU4,可以使用XMC_CCU4_CH_SetTimerMode()函数设置定时器模式,并使用XMC_CCU4_CH_SetCompareMatchChannelConfig()函数设置比较匹配通道配置。对于CCU8,可以使用类似的函数。 4. 计算移相值: 根据所需的相位角度,计算移相值。移相值是定时器周期的一部分,可以通过以下公式计算: 移相值 = (所需相位角度 / 360) * 定时器周期 5. 设置移相值: 将计算出的移相值写入CCU模块的移相寄存器。对于CCU4,可以使用XMC_CCU4_SetModulus()函数设置调制值。对于CCU8,可以使用XMC_CCU8_SetTimerMode()和XMC_CCU8_SetPrescaler()函数设置定时器模式和预分频器。 6. 启动PWM: 配置完成后,使用XMC_CCU4_StartTimer()或XMC_CCU8_StartTimer()函数启动CCU模块的定时器。 7. 使用trap功能: Trap功能允许在特定事件(如捕获事件)发生时触发中断。要使用trap功能,请按照以下步骤操作: a. 配置捕获通道:使用XMC_CCU4_SetCaptureChannelConfig()或XMC_CCU8_SetCaptureChannelConfig()函数配置捕获通道。 b. 启用trap事件:使用XMC_CCU4_EnableEvent()或XMC_CCU8_EnableEvent()函数启用所需的trap事件。 c. 配置中断:在中断服务例程中,编写处理trap事件的代码。 d. 启用中断:使用XMC_CCU4_EnableInterrupt()或XMC_CCU8_EnableInterrupt()函数启用trap中断。 通过以上步骤,您可以控制XMC4104芯片上CCU4和CCU8的PWM移相和使用trap功能。请注意,具体的函数名称和参数可能因芯片型号和库版本而异,请参考您使用的库的文档。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1231 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7310 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8063 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4301 浏览 9 评论
7310浏览 3评论
1033浏览 2评论
902浏览 2评论
1019浏览 2评论
8063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:16 , Processed in 0.644380 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5173
