电子发烧友论坛|
事情是这个样子的,自己试用了STM32H563的板子,但是H563的STLINK是STLINK-V3,和其他的开发板不一样,增加了电源控制的引脚,主控芯片端没有电,收到板子后,无法正常识别stlink,我就使用官方的工具对固件进行了升级,但是升级之后还是存在识别不了的问题,
自己在官网查看了一下原理图,根据原理图,得出这个结论(先把结论放出来):STlink的USB焊点以及电源端的控制引脚出现掉点的情况为啥子这么说:我来给你分析一下: 1:STlink 供电正常,说明USB接口基本是没有松动的,供电也是正常的,并且LD4在闪烁,说明STlink的MCU是正常工作的,2:USB插上电脑,没有任何反应,设备管理器也不刷新,说明USB口出现了问题,或者是BGA的芯片是有掉点的情况的。3:EN脚一直为低,因为EN脚是ST-LINK芯片控制的,所以有可能这个EN脚也是断掉的。 为了集中低位问题,然后我使用了USB-user的Type-c供电,H563正常闪灯,说明电路后端是没有问题的,只是STlink 这一端是存在问题的具体看下图: 好吧,今天的开箱就到这里,后期联系一下管管,看看这么处理吧,不行的话就自己做一个板子来玩吧。20230720 更新测试记录:昨天晚上查了一下STlink-V3 的资料,然后官网有更新STlink固件的操作,所我就更新了一下固件试试,但是仍然无法正常的识别STlink固件是可以更新的,则说明目前的ST的USB口的连接是正常的,并没有受到影响。 在Keil里面,试试无法找到,设备管理器里面也找不到…… 更新完成之后,设备管理器还是完全没有反应,这个就值得我们去思考了,会不会是固件的问题?**官方给个回应。如何处理这个问题。 |
2个回答
会不会是usb线的问题,我的一开始也识别不到(用的线是我英飞凌miniwigger调试器上拔下来的,这个之前调英飞凌的板子时没问题),后面换了根type c的线(好像是之前买的手机充电线)又莫名其妙的识别到了
根据您提供的信息,STM32H563的STlink-V3无法识别的原因可能有以下几点:
1. **固件升级问题**:虽然您已经尝试了使用官方工具对固件进行升级,但有可能升级过程中出现了问题,或者升级的固件版本与您的硬件不兼容。建议您再次检查固件版本是否正确,并确保升级过程没有出错。 2. **硬件连接问题**:您提到STlink的USB焊点以及电源端的控制引脚可能出现掉点的情况。这可能是导致无法识别的原因之一。建议您检查STlink的硬件连接,确保所有焊点都牢固,没有松动或断裂。 3. **电源控制引脚问题**:由于STM32H563的STLINK-V3增加了电源控制的引脚,如果这些引脚没有正确连接或存在问题,可能导致STlink无法正常工作。请检查这些引脚的连接情况,并确保它们按照原理图正确连接。 4. **驱动程序问题**:有时候,操作系统中的驱动程序可能会出现问题,导致无法识别STlink。建议您检查并更新计算机上的驱动程序,确保它们是最新的。 5. **软件设置问题**:在使用STlink时,可能需要在开发环境中进行一些设置,例如选择正确的接口、波特率等。请检查您的开发环境设置,确保它们与STlink-V3兼容。 6. **STlink硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是STlink硬件本身存在故障。这种情况下,您可能需要联系供应商或制造商寻求帮助,或者尝试更换一个新的STlink。 总之,要解决STM32H563的STlink-V3无法识别的问题,您需要从多个方面进行排查,包括固件、硬件连接、驱动程序、软件设置等。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:02 , Processed in 0.691592 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
830
