电子发烧友论坛|
STM32wb55使用Ble协议栈, 进入stop模式后,电流由7ma降低到50ua, 在50ua的stop模式运行一段时间(几天的时间),出现死机。死机时发现电流变为6.8ma。如果机器不进入stop模式,永远不会死机。所有初步判断是由于低功耗的stop模式引起的,这个问题如何分析,如何定位,如何解决呢?
2个回答
这种状态很像MCU进入低功耗逻辑故障。
进入低功耗前需要将清除各种pending 位,关掉不需要的中断。否则有机会进入故障状态。 清除中断需要注意:不要仅仅关闭内核部分,还要处理外设部分,否则在执行STOP位前容易概率性发生pending 位存在导致故障发生。 |
要分析和定位这个问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. **确认问题重现性**:首先,确保这个问题是可重现的。如果问题只是偶然发生,那么可能只是一个异常情况。如果问题经常出现,那么我们需要进一步调查。 2. **检查硬件**:检查STM32WB55的硬件连接,确保没有短路或接触不良的情况。同时,检查电源电压是否稳定,以排除电源问题。 3. **检查电源管理配置**:检查STM32WB55的电源管理配置,确保在进入STOP模式时,所有必要的外设(如BLE模块)都能正常工作。同时,检查是否有任何电源管理设置可能导致系统在STOP模式下出现问题。 4. **分析BLE协议栈**:检查BLE协议栈的代码,看看是否有任何可能导致系统在STOP模式下出现问题的代码。例如,是否有任何定时器或中断在STOP模式下被禁用,导致系统无法正常唤醒。 5. **检查唤醒源**:在STM32WB55进入STOP模式时,需要有一个唤醒源来唤醒系统。检查唤醒源是否正常工作,例如,检查BLE模块是否可以正常唤醒系统。 6. **调试和日志记录**:在STM32WB55上运行调试器,记录系统在STOP模式下的行为。这可以帮助我们找到问题发生的具体时间和原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:16 , Processed in 1.125173 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
661
