电子发烧友论坛|
我使用 cyusb3014 作为 i2c 设备的主机,并使用 ads1119 采集电压。 我需要使用 i2c 操作相关指令。 例子中提供的示例只显示了读写步骤,即 dev_ Addr+reg_ Addr_,但我只需要发送一条命令,如复位命令等。 根据 ads1119 的手册。 如何通过 cyusb3014 的 i2c 操作界面操作 ads1119 的 i2c 接口?
1个回答
要通过Cypress CYUSB3014的I2C操作界面操作ADS1119的I2C接口,您需要遵循以下步骤:
1. 初始化CYUSB3014设备:首先,您需要初始化CYUSB3014设备,确保它能够正常工作。这通常包括设置设备的I2C通信参数,如时钟速率、地址等。 2. 设置ADS1119的I2C地址:ADS1119的I2C地址可以通过其地址引脚(ADDR)来设置。根据您的硬件连接,确定ADS1119的I2C地址。例如,如果ADDR引脚连接到地(GND),则I2C地址为0x48(7位地址,加上一个读/写位)。 3. 发送复位命令:要发送复位命令,您需要向ADS1119发送一个特定的寄存器地址。根据ADS1119的数据手册,复位命令可以通过向寄存器0x01发送0x06来实现。以下是发送复位命令的步骤: a. 将寄存器地址0x01和复位命令0x06组合成一个8位的数据字节,即0x06 << 1 | 0x01。 b. 使用CYUSB3014的I2C发送函数,将数据字节发送到ADS1119的I2C地址。例如,使用CYUSB3014的I2CWrite函数,将数据字节发送到0x48地址。 4. 读取状态或数据:在发送复位命令后,您可能需要读取ADS1119的状态或数据。这可以通过向ADS1119发送读取请求来实现。例如,要读取寄存器0x00的数据,您可以发送一个包含寄存器地址的数据字节(0x00 << 1 | 0x01),然后使用CYUSB3014的I2CRead函数读取数据。 5. 处理数据:根据您的应用程序需求,处理从ADS1119读取的数据。这可能包括解析数据、转换电压值等。 以下是一个简化的示例,展示了如何使用CYUSB3014发送复位命令到ADS1119: ```c #include "cyusb3014.h" #include "ads1119.h" #define ADS1119_I2C_ADDRESS 0x48 // 根据硬件连接设置I2C地址 void reset_ads1119(CYUSB3014 *cyusb3014) { uint8_t data = (0x06 << 1) | 0x01; // 组合寄存器地址和复位命令 cyusb3014_i2c_write(cyusb3014, ADS1119_I2C_ADDRESS, &data, 1); // 发送复位命令 } int main() { CYUSB3014 cyusb3014; initialize_cyusb3014(&cyusb3014); // 初始化CYUSB3014设备 reset_ads1119(&cyusb3014); // 发送复位命令到ADS1119 // 其他操作,如读取数据等 return 0; } ``` 请注意,这只是一个示例,您需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。同时,确保您已经正确连接了CYUSB3014和ADS1119设备,并遵循了相关的硬件设计规范。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8046浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:48 , Processed in 0.559577 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4113
