亲爱的先生,
有几个I2C从设备附在我的CX3视频板上。所有I2C操作都将在EsUVCuvCppthRead()中完成。 我想知道这些耗时的I2C操作是否能阻止视频流? 例如,UVC头由CPU手动添加,这是由ESUVCUVCAPDMACARBACK()完成的,在ESUVCUVCppthRead()中进行I2C操作,阻止这个动作,然后阻止视频流吗? 最好的, 戴维 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Sir, There are several I2C slave devices attached with my CX3 video board. all I2C operation will done within esUVCUvcAppThread_Entry(). I want to know whether these I2C operations which are time-consuming can block video streaming? For example,UVC header is added by CPU manually, which is done by esUVCUvcAppDmaCallback(), do I2C operation in esUVCUvcAppThread_Entry() block this action and then block video streaming? Best, David |
1个回答
嗨,戴维,
您可以使用Cyu3pthReCueRead()API创建一个单独的线程来执行I2C操作。您可以使用Cyu3pthRealRebug()API来公平地调度这两个线程。 您可以参考AN779示例项目的UVC.C文件来处理两个线程。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi David, You can create a separate thread using CyU3PThreadCreate() API for performing I2C operation. You can use CyU3PThreadRelinquish() API for fair scheduling of the two threads. You can refer to uvc.c file of AN75779 example project for working with two threads. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
572浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
424浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
438浏览 2评论
386浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 19:44 , Processed in 0.952549 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
