电子发烧友论坛|
使用cubeprogrammer对正点原子的mini板烧录时,报错Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again... boot0已拉高,这是为什么呢?
1个回答
在使用CubeProgrammer对正点原子的mini板进行烧录时,报错"Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again..."的原因可能有以下几点:
1. 检查Boot0引脚是否正确设置:根据您的描述,boot0已经拉高,但请确保在烧录过程中,boot0引脚的连接是正确的。如果boot0引脚没有正确设置,设备可能无法进入正确的烧录模式。 2. 检查串口配置:请确保您的计算机与正点原子mini板之间的串口连接是正确的。检查串口线是否完好,以及串口驱动程序是否已正确安装。 3. 检查CubeProgrammer软件设置:请确保CubeProgrammer软件中的设备配置、串口配置和烧录参数设置正确。如果设置不正确,可能导致烧录失败。 4. 检查设备电源:请确保正点原子mini板的电源连接正确且稳定。如果电源不稳定,可能导致设备无法正常工作。 5. 尝试重置设备:根据报错信息,建议您重置设备并再次尝试烧录。在重置设备之前,请确保所有连接和设置都已正确配置。 6. 检查固件版本:请确保您使用的CubeProgrammer软件版本与正点原子mini板的固件版本兼容。如果不兼容,可能导致烧录失败。 7. 尝试其他烧录工具:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他烧录工具,如ST-Link Utility或STM32CubeProgrammer等,以排除软件问题的可能性。 综上所述,要解决这个问题,您需要逐步检查并排除可能的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3098浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1903浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2073浏览 3评论
1983浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2175浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:25 , Processed in 1.326983 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3436
