我试图通过添加断点来调试程序,结果遇到了这个错误。 这个错误意味着什么,如何解决?
Info : SWD DPIDR 0x0bb11477 Info : kitprog3: acquiring the device (mode: reset)... ** Device acquired successfully Info : SWD DPIDR 0x0bb11477 Error:Failed to read memory at 0x1000003e Info : SWD DPIDR 0x0bb11477 Error:Failed to read memory at 0x1000003e Info : SWD DPIDR 0x0bb11477 Error:Failed to read memory at 0x1000003e Info : SWD DPIDR 0x0bb11477 Error:Failed to read memory at 0x10000102 Info : SWD DPIDR 0x0bb11477 Error:在 0x10000102 处读取内存失败 |
1个回答
这个错误信息表明在尝试读取内存地址0x1000003e时失败了。这可能是由于多种原因导致的,以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查内存地址**:确保你尝试访问的内存地址是有效的,并且在这个地址上确实有数据。如果这是一个随机的地址,可能需要检查你的代码以确保它不会尝试访问无效的内存区域。 2. **硬件问题**:如果硬件(如调试器或目标设备)出现问题,可能会导致读取内存失败。尝试重新连接调试器或重启设备。 3. **权限问题**:确保你的调试器有足够的权限来访问目标设备的内存。有时候,安全设置或权限限制可能会阻止调试器访问特定内存区域。 4. **软件问题**:检查你的调试器软件是否有已知的bug或者兼容性问题。尝试更新到最新版本的调试器软件,或者查看相关文档和论坛以获取解决方案。 5. **断点设置**:检查你的断点设置是否正确。如果断点设置在错误的地址或者在不允许断点的代码区域,可能会导致这个错误。 6. **内存保护**:确保目标设备没有启用内存保护机制,这可能会阻止调试器访问特定内存区域。 7. **代码问题**:检查你的代码是否有可能导致内存访问错误的地方,例如数组越界、指针错误等。 8. **重置设备**:有时候,简单地重置目标设备可以解决一些临时的问题。 9. **联系技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系调试器或目标设备的技术支持寻求帮助。 通过逐步排查上述建议,你应该能够找到导致读取内存失败的原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3791 浏览 2 评论
4020 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3511 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
324浏览 2评论
187浏览 2评论
282浏览 2评论
3817浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
333浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 16:23 , Processed in 0.660889 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
