在处理嵌入 STM32G0B0CE (v13.0) 和 STM32G0B1RE (v9.2) MCU 系统内存中的 I2C 引导加载程序时,我们注意到一个奇怪的行为。
引导加载程序的 Write Memory (0x31) 和 No-Stretch Write Memory (0x32) 命令似乎不适用于至少 8 字节对齐的地址。在 4 字节对齐地址上发出的命令由引导加载程序确认(在最后一次 I2C 读取命令时收到 ACK 字节 (0x79)),但数据永远不会写入 记忆。操作的大小似乎并没有改变这种行为。例如,引导加载程序在 0x08000004 上确认写入内存命令,但从未真正将其写入闪存,即使它之前已被擦除。该地址上的读取内存命令 (0x11) 返回 0xFF 字节,这表明闪存尚未被编程。 另一方面,如果我们尝试使用 16 字节的有效负载对 0x08000000 执行写操作,则一切正常(因此,地址 0x08000004 也被写入)。 在非 4 字节或 8 字节对齐的地址(例如 0x08000002)上写入内存命令不起作用:命令的最后一次 I2C 读取失败,因为引导加载程序 NAK I2C 读取。我们无法获得此类命令的 ACK (0x79)、NAK (0x1F) 或 Busy (0x76) 字节。 在 Linux 上,stm32flash 可以使用以下命令行重现此问题:
传递给写入内存命令的地址是否有任何限制,或者这是引导加载程序中的错误? |
1个回答
根据结构,G0 Flash 只能用双字编程,如 RM 中所述:
“闪存一次编程 72 位(64 位数据加上 8 位 ECC)。” 更准确地说,它指的是 64 位对齐确实 <= 8 字节对齐。 I2C 引导加载程序协议不会为较小的缓冲区支持或最有可能未对齐的 _ 字节数据实现仿真。实际上,您无论如何都必须在地址 xxxxx0 到 xxxxxx4 处写一些东西,以便也将 xxxxx4 写到 xxxxxx8。编程 0xFFFF 也不会再被擦除状态,由于 ECC 代码,擦除数据和编程“..FFF..”不同 我将与 BL 开发团队合并,但我想这可能会解释您的问题。 内存线大小与产品无关,可能因系列而异,而 I2C BL 协议则不同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1454 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1503 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3650 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
728浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:01 , Processed in 0.704423 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
617
