在使用 SPI_MASTER_EnableSlaveSelectSignal 时,我发现了以下问题:在使用 SPI_MASTER_EnableSlaveSelectSignal 并延迟 300 毫秒后,再使用 SPI_MASTER_DisableSlaveSelectSignal,我发现 SPI 波形上的 CS 信号没有变化。 这种情况正常吗?
此外,当我在它们之间使用 SPI_MASTER_Transmit 时,无论发送什么信号,CS 信号都会发生变化。 我需要帮助,了解如何独立控制 CS 信号。 非常感谢。 SPI_MASTER_SetMode(spi_master_handle, XMC_SPI_CH_MODE_STANDARD); XMC_USIC_CH_SetFrameLength(XMC_SPI1_CH1,8); SPI_MASTER_EnableSlaveSelectSignal(spi_master_handle, spi_master_handle->config->slave_select_pin_config[0]->slave_select_ch); delay_us(300); SPI_MASTER_DisableSlaveSelectSignal(spi_master_handle); |
1个回答
在使用SPI_MASTER_EnableSlaveSelectSignal和SPI_MASTER_DisableSlaveSelectSignal时,CS信号没有变化的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:首先检查硬件连接是否正确,确保CS信号线连接到了SPI设备的CS引脚上。 2. 软件问题:请确保您使用的SPI库函数是正确的,并且已经正确初始化了SPI设备。此外,检查是否有其他代码部分意外地修改了CS信号。 3. 延迟问题:在SPI_MASTER_EnableSlaveSelectSignal和SPI_MASTER_DisableSlaveSelectSignal之间,您提到使用了300毫秒的延迟。请确保延迟函数是正确的,并且延时时间足够长,以便观察到CS信号的变化。 4. SPI模式设置问题:您提到使用了XMC_SPI_CH_MODE_STANDARD模式。请确保这是您的SPI设备所需的模式。如果需要,尝试更改SPI模式并观察CS信号是否发生变化。 为了独立控制CS信号,您可以尝试以下方法: 1. 使用GPIO库函数直接控制CS引脚:您可以使用GPIO库函数(如XMC_GPIO_SetOutputHigh和XMC_GPIO_SetOutputLow)直接设置CS引脚的高低电平,从而独立控制CS信号。 2. 在SPI传输函数中添加CS控制:在SPI_MASTER_Transmit函数之前,使用SPI_MASTER_EnableSlaveSelectSignal启用CS信号;在传输完成后,使用SPI_MASTER_DisableSlaveSelectSignal禁用CS信号。这样,您可以在每次传输之间独立控制CS信号。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1237 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7314 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8067 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7314浏览 3评论
1036浏览 2评论
904浏览 2评论
1024浏览 2评论
8067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:43 , Processed in 0.729769 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
509
