最近在弄USB的程序,我使用STM32F429的高速USB模块,PHY使用STM32F429内部自带的全速PHY。在我的应用中,我需要自己定义4个端点(端点0除外),端点1(IN Interrupt类型),端点2(OUT Interrupt类型),端点3( IN Bulk类型),端点4(OUT Bulk类型),现在端点1、端点2和端点4都可以进行通信,但是唯独端点3无法发送数据,而且我看端点3的状态是端点3在收到IN指令包的时候FIFO为空,下面是我对FIFO进行分配的代码:
HAL_PCD_SetRxFiFo( hpcd_USB_OTG_HS, 0x100);//out端点好像是共用一个接收FIFO HAL_PCD_SetTxFiFo( hpcd_USB_OTG_HS, 0, 0x100);//IN端点0的发送FIFO HAL_PCD_SetTxFiFo( hpcd_USB_OTG_HS, 1, 0x100);//IN端点1的发送FIFO HAL_PCD_SetTxFiFo( hpcd_USB_OTG_HS, 2, 0x100);//IN端点2的发送FIFO 同时我也打开了USB端点 USBD_LL_OpenEP(pdev, MSC_EPOUT1_ADDR, USBD_EP_TYPE_INTR, MSC_INTERRUPT_POINT_MAX); /* Open EP IN1 */ USBD_LL_OpenEP(pdev, MSC_EPIN1_ADDR, USBD_EP_TYPE_INTR, MSC_INTERRUPT_POINT_MAX); /* Open EP OUT2 */ USBD_LL_OpenEP(pdev, MSC_EPOUT2_ADDR, USBD_EP_TYPE_BULK, MSC_MAX_FS_PACKET); /* Open EP IN2 */ USBD_LL_OpenEP(pdev, MSC_EPIN2_ADDR, USBD_EP_TYPE_BULK, MSC_MAX_FS_PACKET); USBD_LL_PrepareReceive(pdev,MSC_EPOUT1_ADDR,EP1_DATA,16); 现在我就纳闷了,为什么我使用端点3发送数据,但是在接收到IN指令包的时候说我FIFO为空呢?是我的FIFO分配有误吗 |
1个回答
在STM32F429 Discovery开发板上使用USB通信时,遇到端点3发送数据时FIFO为空的问题,可能有以下几个原因:
1. FIFO配置错误:请检查您是否正确配置了端点3的FIFO。确保为IN端点分配了足够的空间,并且FIFO的地址和大小设置正确。 2. 数据传输未初始化:在发送数据之前,确保您已经正确初始化了USB设备,并设置了正确的端点类型和属性。 3. 数据未写入FIFO:在发送数据之前,请确保您已经将数据写入了FIFO。您可以使用DMA(直接内存访问)或CPU将数据写入FIFO。 4. USB中断未正确处理:请检查您的USB中断处理函数,确保在接收到IN令牌时,正确地处理了数据传输。 5. 端点3的属性设置错误:请检查端点3的属性设置,确保它被设置为Bulk类型。 6. 硬件问题:虽然不太可能,但不能完全排除硬件问题。尝试使用其他端点或开发板进行测试,以排除硬件故障的可能性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查FIFO配置,确保为端点3分配了足够的空间。 2. 确保在发送数据之前,正确初始化了USB设备,并设置了正确的端点类型和属性。 3. 使用DMA或CPU将数据写入FIFO。 4. 检查和调试USB中断处理函数,确保在接收到IN令牌时,正确地处理了数据传输。 5. 检查端点3的属性设置,确保它被设置为Bulk类型。 6. 如果问题仍然存在,尝试使用其他端点或开发板进行测试,以排除硬件故障的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更详细的帮助,请提供更多关于您的代码和设置的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:18 , Processed in 0.735966 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2297
