谢谢,我在看手册的时候看到F4有几个主控总线和被控总线,网上查不到比较具体的,我觉得可能是比较简单的概念只是网上一下子查不到,麻烦了。
1个回答
主控总线(Master Bus)和被控总线(Slave Bus)是计算机系统中用于数据传输和通信的两种不同类型的总线。它们在功能和用途上有所区别,但都对于计算机系统的正常运行至关重要。下面我们详细解释一下它们之间的区别:
1. 功能和角色: 主控总线:主控总线是连接计算机系统中的处理器(CPU)和其他高速设备(如内存、高速缓存等)的总线。它负责在处理器和这些高速设备之间传输数据和控制信号。主控总线通常具有较高的数据传输速率,以满足处理器对数据的需求。 被控总线:被控总线是连接计算机系统中的低速设备(如输入/输出设备、扩展卡等)的总线。这些低速设备通过被控总线与处理器进行通信,传输数据和控制信号。被控总线的数据传输速率通常较低,因为低速设备对数据传输速率的需求相对较小。 2. 传输速率: 主控总线:由于主控总线连接的是高速设备,因此其数据传输速率通常较高。这有助于确保处理器能够快速地访问内存和其他高速设备,从而提高计算机系统的性能。 被控总线:被控总线连接的是低速设备,因此其数据传输速率相对较低。这些低速设备对数据传输速率的需求较小,因此被控总线的设计可以更加简单,成本也相对较低。 3. 拓扑结构: 主控总线:主控总线通常采用星型或环形拓扑结构,以便于处理器与各个高速设备之间的通信。这种拓扑结构有助于提高数据传输的稳定性和可靠性。 被控总线:被控总线通常采用总线型拓扑结构,将低速设备连接在一起。这种拓扑结构简单且成本较低,适用于低速设备之间的通信。 4. 控制方式: 主控总线:主控总线通常采用集中式控制方式,由处理器负责对高速设备的控制和管理。这种控制方式有助于提高数据传输的效率和稳定性。 被控总线:被控总线通常采用分布式控制方式,低速设备之间可以相互通信,而不需要处理器的直接参与。这种控制方式有助于降低处理器的负担,提高系统的灵活性。 总之,主控总线和被控总线在计算机系统中扮演着不同的角色,它们在功能、传输速率、拓扑结构和控制方式等方面有所区别。了解这些区别有助于我们更好地理解计算机系统的工作原理和性能特点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
497浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
432浏览 3评论
420浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
397浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 21:53 , Processed in 0.808247 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
