电子发烧友论坛|
STM8L051 基准电压在5v供电时,基准电压读出1006,12bit的话是1.226v 符合
STM8L051 基准电压在3v供电时,基准电压读出2216,12bit的话是1.65v 偏移很大?有什么寄存器需要设置还是怎么回事? |
1个回答
STM8L051基准电压不准的原因可能有以下几点:
1. 供电电压不稳定:如果供电电压波动较大,可能导致基准电压不稳定。请确保供电电压稳定在规定的范围内。 2. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部因素可能导致基准电压不稳定。请检查电路板的布局和屏蔽,以减少外部干扰。 3. 内部寄存器设置:STM8L051的基准电压可以通过内部寄存器进行配置。请检查相关寄存器的设置,确保它们正确配置。 4. 温度变化:温度变化可能影响基准电压的稳定性。请检查工作环境的温度是否在规定的范围内。 5. 器件老化:长时间使用可能导致器件性能下降。如果怀疑器件老化,可以尝试更换新的STM8L051。 针对您提到的12bit基准电压读数问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查STM8L051的数据手册,了解基准电压的配置方法。 2. 确认您的STM8L051固件或软件是否正确读取了基准电压寄存器的值。 3. 如果您使用的是外部参考电压,请确保它稳定且在规定的范围内。 4. 检查您的STM8L051是否在规定的工作温度范围内运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4209 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15172 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1943浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:36 , Processed in 0.684569 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3912
