电子发烧友论坛|
我现在用STM8做SPI从机,接收主机发送过来的数据,字节与字节之间时间越短越好,现在测试了两种情况分别如下:
1.没接收一个字节就进入中断:中断方式接收五个字节,黄色是SPI时钟,绿色的是进入中断变低退出变高 2.第一个字节中断接收,后面字节在中断中查询接收:这个是第一个字节用中断接收,后面字节在中断里面查询接收,绿色的是时钟,黄色的是进入中断后查询接收,感觉查询接收比中断接收快多了, 黄色是进入中断变低,接收完变高,后面是查询有数据变低,接收完变高。 |
1个回答
为了减少STM8进入中断的时间,我们可以采取以下几个步骤:
1. 优化中断服务程序(ISR):确保ISR尽可能高效,避免在中断中执行耗时的操作。将一些非关键性的操作移至主循环中执行。 2. 使用DMA(直接内存访问):如果STM8支持DMA,可以考虑使用DMA来接收SPI数据。这样,数据传输过程中不需要CPU干预,从而减少中断响应时间。 3. 调整SPI时钟速率:尝试提高SPI时钟速率,以减少每个字节传输所需的时间。但要注意不要超过STM8和SPI主机的最大时钟速率。 4. 查询接收与中断接收结合使用:在第一个字节使用中断接收,确保及时发现数据到来。在接收到第一个字节后,切换到查询接收模式,以提高后续字节的接收速度。 5. 降低中断优先级:如果STM8支持可配置的中断优先级,可以尝试降低SPI中断的优先级。这样,其他高优先级的中断可以更快地得到处理,从而减少SPI中断的响应时间。 6. 优化硬件设计:检查硬件连接,确保SPI通信线路尽可能短且干扰最小。这有助于提高通信速率和稳定性。 7. 使用双缓冲或环形缓冲区:在软件层面,可以使用双缓冲或环形缓冲区来存储接收到的数据。这样可以在接收数据的同时处理数据,提高整体效率。 通过以上方法,可以有效地减少STM8进入中断的时间,提高SPI从机的数据接收速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:24 , Processed in 0.884368 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6543
