电子发烧友论坛|
[list=1]
[*]arm_cfft_radix2_instance_q15 ifft; [*]arm_cfft_radix2_init_q15( ifft,FFT_LENGTH,1,1); [*]for(i=0;i |
1个回答
ARM Cortex-M4处理器提供了一个用于快速傅里叶变换(FFT)的库,其中包括一个名为`arm_cfft_radix2_q15`的函数,它用于执行Q15版本的复数FFT。这个函数可以用于实现离散傅里叶反变换(IFFT),因为IFFT是FFT的逆过程。
在ARM Cortex-M4的CMSIS-DSP库中,`arm_cfft_radix2_q15`函数用于执行FFT,但是它本身并不直接支持IFFT。要实现IFFT,你需要对输入数据进行一些预处理,然后在执行FFT后对结果进行后处理。 以下是使用`arm_cfft_radix2_q15`实现IFFT的步骤: 1. 初始化IFFT实例: ```c arm_cfft_radix2_instance_q15 ifft; arm_cfft_radix2_init_q15(ifft, FFT_LENGTH, 1, 1); ``` 这里,`FFT_LENGTH`是你的FFT长度,它应该是2的幂。第二个参数是正向FFT(0)或逆向FFT(1),这里我们设置为1。第三个参数是bit reversal flag,通常设置为1。 2. 对输入数据进行预处理: 在执行IFFT之前,你需要对输入数据进行一些预处理。这通常包括将输入数据的实部和虚部分别存储在两个数组中,然后将这些数组转换为一个复数数组。 3. 执行IFFT: 使用`arm_cfft_radix2_q15`函数执行IFFT: ```c arm_cfft_radix2_q15(&ifft, input); ``` 这里,`input`是你的输入复数数组。 4. 对IFFT结果进行后处理: IFFT完成后,你需要对结果进行一些后处理。这通常包括将复数数组转换回实部和虚部的两个数组,然后根据需要对结果进行缩放。 5. 计算IFFT的逆: 由于IFFT是FFT的逆过程,你需要对结果进行缩放,以得到原始信号。缩放因子通常为1/N,其中N是FFT的长度。 这是一个简单的例子,展示了如何使用`arm_cfft_radix2_q15`实现IFFT: ```c #include "arm_math.h" #define FFT_LENGTH 1024 int main(void) { q15_t input[FFT_LENGTH * 2]; q15_t output[FFT_LENGTH * 2]; // 初始化IFFT实例 arm_cfft_radix2_instance_q15 ifft; arm_cfft_radix2_init_q15(ifft, FFT_LENGTH, 1, 1); // 对输入数据进行预处理 // ... // 执行IFFT arm_cfft_radix2_q15(&ifft, input); // 对IFFT结果进行后处理 // ... // 计算IFFT的逆 for (int i = 0; i < FFT_LENGTH * 2; i++) { output[i] = input[i] / FFT_LENGTH; } return 0; } ``` 请注意,这个例子并没有包含输入数据的预处理和IFFT结果的后处理,因为这些步骤取决于你的具体应用。你需要根据你的数据格式和需求进行相应的处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3142浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2097浏览 3评论
2009浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:57 , Processed in 0.848559 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7019
