你好
ST利用LWIP实现的Web server(HttpServer),如何修改响应报文中HTTP header里面的Access-Control-Allow-Origin 的值。目的是想实现跨域请求。 注:通过不在同一个域下浏览器页面,给跑着lwip-httpServer的板子发送get请求,会涉及到跨域问题,需要改变响应HTTP header里面的Access-Control-Allow-Origin 的值 非常希望你能解答困惑我的这个问题。 |
1个回答
要修改 LWIP 实现的 Web server 中响应报文中 HTTP header 里的 Access-Control-Allow-Origin 的值,你需要按照以下步骤操作:
1. 找到 LWIP 的 HTTP server 源代码文件。这通常是一个名为 `httpd.c` 或类似的文件。 2. 在源代码中,找到处理 HTTP 响应的函数。这通常是 `httpd_send` 或类似的函数。 3. 在该函数中,找到设置 HTTP header 的部分。这通常涉及到一个结构体或数组,用于存储各种 header 字段。 4. 修改 Access-Control-Allow-Origin 的值。你需要找到与 Access-Control-Allow-Origin 相关的代码行,并将其值修改为所需的值。例如,如果你想允许所有域名进行跨域请求,可以将值设置为 `*`。 5. 重新编译 LWIP 和 HTTP server 源代码。 6. 将修改后的固件烧录到你的开发板上。 以下是一个简化的示例,展示如何修改 Access-Control-Allow-Origin 的值: ```c // 假设这是处理 HTTP 响应的函数 void httpd_send_response(httpd_conn *conn, const char *response) { // ... 其他代码 ... // 设置 HTTP header char header[128]; snprintf(header, sizeof(header), "Access-Control-Allow-Origin: *rn"); // 将 header 添加到响应中 httpd_send(conn, header, strlen(header)); // ... 其他代码 ... } ``` 请注意,这个示例可能不适用于你的具体实现,因为 LWIP 的 HTTP server 可能有不同的函数和结构体。你需要根据你的 LWIP 版本和实现来调整上述步骤。 另外,请注意,允许所有域名进行跨域请求(通过设置 Access-Control-Allow-Origin 为 `*`)可能会带来安全风险。在实际应用中,你应该仅允许特定的域名进行跨域请求,以保护你的服务器免受恶意攻击。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:20 , Processed in 0.938544 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1702
