扫一扫,分享给好友
嵌入式Web服务很常见,比如电脑通过WIFI接入网络,在浏览器地址栏输入 "192.168.1.1",或者其他地址,跟自己电脑的IP在同一个网段内,一般IP最后一段是1即可,可以打开路由器的管理页面。就像这样:
这个页面就是有嵌入式小型web服务提供的网页。 STM32 W5500几乎也可以实现上述的功能,但是由于STM32的RAM和FLASH储存大小是有限的,实现一个简单的web服务是没有问题的。 STM32 W5500实现一个简单的web服务需要具备的几个条件: 1、STM32 W5500的基础入网配置,可以PING通,可以参考《STM32F103RC驱动W5500入网,并可ping通》 2、STM32 W5500的TCP Server回环测试没有问题,可以参考 《STM32 W5500 TCP Server 回环测试》 3、对HTTP协议有一定的认识。 确定一下要实现的web服务的功能,STM32 W5500配置入网后,通过DHCP动态获取IP地址,在电脑浏览器地址栏输入这个IP地址,可以获取到一个简单form表单的页面,在表单中输入数据,提交到W5500web服务,返回一个结果。如图: 功能比较简单,比较费事儿的是字符串的处理接收到的字符串的解析,以及返回信息的组装。 直接贴出测试的代码: #ifndef __STM32F10X_H #define __STM32F10X_H #include "stm32f10x.h" #endif #ifndef __Z_UTIL_TIME_H #define __Z_UTIL_TIME_H #include "z_util_time.h" #endif #ifndef __Z_HARDWARE_LED_H #define __Z_HARDWARE_LED_H #include "z_hardware_led.h" #endif #ifndef __Z_HARDWARE_SPI_H #define __Z_HARDWARE_SPI_H #include "z_hardware_spi.h" #endif #ifndef __W5500_H #define __W5500_H #include "w5500.h" #endif #ifndef __SOCKET_H #define __SOCKET_H #include "socket.h" #endif #ifndef __W5500_CONF_H #define __W5500_CONF_H #include "w5500_conf.h" #endif #ifndef __DHCP_H #define __DHCP_H #include "dhcp.h" #endif #ifndef __Z_HARDWARE_USART2_H #define __Z_HARDWARE_USART2_H #include "z_hardware_usart2.h" #endif #include "MQTTPacket.h" #ifndef __IMPL_MQTT_H #define __IMPL_MQTT_H #include "impl_mqtt.h" #endif #define SOCK_TCPS 0 #define BUFFER_SIZE 1536 #define TEXT_TEMPLATE_OK "HTTP/1.1 200 OKrn" "Content-Type: text/htmlrn" "Content-Length: %drn" "Connection: keep_alivernrn%s" #define TEXT_TEMPLATE_ERR "HTTP/1.1 404 Not Foundrn" "Content-Length: 0rnrn" "Connection: keep_alivernrn" #define HTML_CONTENT "" "" "" "" " "" "" "" " " """ " " " "" System SN Config "" "" "rn" #define HTML_RESULT_OK "" "" "" "" " "" "" "" " " "" System SN Config OK "" "" "rn" #define HTML_RESULT_ERR "" "" "" "" " "" "" "" " " "" System SN Config FAIL "" "" "rn" u8 func_analysis_http_request(u8* buffer, u16 len_recv, char* method, char* uri, char* data_body); u8 func_package_http_response(u8* buffer, u16 *len_ret, u16 len_buf, char* cont, u16 len_cont); int main(void) { u32 dhcp_timestamp; u8 mac[6]={0, }; DHCP_Get dhcp_get; u16 len; u8 buffer[BUFFER_SIZE]; char http_method[16]; char http_uri[64]; char http_body[256]; u8 res_code; systick_configuration(); init_led(); init_system_spi(); func_w5500_reset(); init_hardware_usart2_dma(9600); getMacByLockCode(mac); setSHAR(mac); sysinit(txsize, rxsize); setRTR(2000); setRCR(3); //DHCP for(;func_dhcp_get_ip_sub_gw(1, mac, &dhcp_get, 500) != 0;); if(func_dhcp_get_ip_sub_gw(1, mac, &dhcp_get, 500) == 0) { setSUBR(dhcp_get.sub); setGAR(dhcp_get.gw); setSIPR(dhcp_get.lip); close(1); } dhcp_timestamp = get_systick_timestamp(); for(;;) { if(get_systick_timestamp() - dhcp_timestamp > 59*1000)// 1 min dhcp { dhcp_timestamp = get_systick_timestamp(); if(func_dhcp_get_ip_sub_gw(1, mac, &dhcp_get, 500) == 0) { setSUBR(dhcp_get.sub); setGAR(dhcp_get.gw); setSIPR(dhcp_get.lip); close(1); } } switch(getSn_SR(SOCK_TCPS)) { case SOCK_CLOSED: socket(SOCK_TCPS, Sn_MR_TCP, 80, Sn_MR_ND); break; case SOCK_INIT: listen(SOCK_TCPS); break; case SOCK_ESTABLISHED: if(getSn_IR(SOCK_TCPS) & Sn_IR_CON) { setSn_IR(SOCK_TCPS, Sn_IR_CON); } len = getSn_RX_RSR(SOCK_TCPS); if(len>0) { memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE); len = recv(SOCK_TCPS, buffer, len); //analysis tcp msg, and package the feedback msg if(len > 0) { res_code = func_analysis_http_request(buffer, len, http_method, http_uri, http_body); memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); if(res_code == 0) { if(strcmp("GET", http_method) == 0 && strcmp("/", http_uri) == 0) { func_package_http_response(buffer, &len, sizeof(buffer), HTML_CONTENT, strlen(HTML_CONTENT)); send(SOCK_TCPS, buffer, len); } else if(strcmp("POST", http_method) == 0 && strcmp("/sn_config.action", http_uri) == 0) { func_package_http_response(buffer, &len, BUFFER_SIZE, HTML_RESULT_OK, strlen(HTML_RESULT_OK)); send(SOCK_TCPS, buffer, len); } else { memcpy(buffer, TEXT_TEMPLATE_ERR, strlen(TEXT_TEMPLATE_ERR)); send(SOCK_TCPS, buffer, strlen(TEXT_TEMPLATE_ERR)); } disconnect(SOCK_TCPS); } else { memcpy(buffer, TEXT_TEMPLATE_ERR, strlen(TEXT_TEMPLATE_ERR)); send(SOCK_TCPS, buffer, strlen(TEXT_TEMPLATE_ERR)); disconnect(SOCK_TCPS); } } } break; case SOCK_CLOSE_WAIT: close(SOCK_TCPS); break; } func_led1_on(); delay_ms(500); func_led1_off(); delay_ms(500); } } u8 func_analysis_http_request(u8* buffer, u16 len_recv, char* method, char* uri, char* data_body) { char chs[BUFFER_SIZE] = {0, }; char *res, *end; if(len_recv > 0) { memcpy(chs, buffer, 3); res = strstr(chs, "GET"); if(strcmp("GET", res) == 0) { memcpy(method, "GET", strlen("GET")); } else { memset(chs, 0, BUFFER_SIZE); memcpy(chs, buffer, 4); res = strstr(chs, "POST"); if(strcmp("POST", res) == 0) { memcpy(method, "POST", strlen("POST")); } else { return 1; } } memset(chs, 0, BUFFER_SIZE); memcpy(chs, buffer, len_recv + 1); res = strchr(chs, '/'); if(res != NULL) { end = strchr(res, ' '); if(end != NULL) { memcpy(uri, res, end - res); } } memset(chs, 0, BUFFER_SIZE); memcpy(chs, buffer, len_recv + 1); res = strstr(chs, "rnrn"); if(res != NULL) { if(strlen(res) > 4) { memcpy(data_body, res + 4, strlen(res) - 4); } } } return 0; } u8 func_package_http_response(u8* buffer, u16 *len_ret, u16 len_buf, char* cont, u16 len_cont) { memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE); *len_ret = sprintf((char*)buffer, TEXT_TEMPLATE_OK, len_cont, cont); return 0; } 相关的基础函数库可以参考我的其他文章。 测试步骤,我的W5500的IP是动态获取到的,所以先登录到路由器管理页面查看他的IP地址。 我的 STM32 W5500 IP地址是"192.168.1.100"。在浏览器地址栏输入"192.168.1.100",可以看到页面 在SN后的input标签内输入任意内容,点击submit后,可以看到 数据已提交到服务。 通过Debug单步调试可以看到浏览器提交到的数据内容,或者通过串口打印出来。一般的操作都是收到这个数据后存储到EEPROM中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1617 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1543 浏览 1 评论
977 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
683 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1595 浏览 2 评论
1863浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
644浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
515浏览 3评论
531浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
504浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 02:52 , Processed in 0.824376 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
