电子发烧友论坛|
请教下,使用 iconview 控件时,能否直接从sd卡中读取bmp格式的图片进行显示啊 ?
我看很多貌似都是 先把 图片文件转换为 .c 或者是 .dat 格式的,有没有什么方法在使用 iconview 控件时,直接读取 sd 卡 里面的图片 进行显示 ?? 另外如果 可以的话,那直接读取到的 图片 显示的 坐标又该如何确定啊 ??? 因为有可能图片名称发生了变化,那么读取到的图片文件的先后顺序 就不一定了 |
2个回答
搜素功能和格式问题,改成格式一致看看呢
在使用iconview控件时,确实可以直接从SD卡中读取bmp格式的图片进行显示。以下是实现这一功能的基本步骤:
1. 首先,确保你的设备已经连接了SD卡,并且已经获得了读写权限。 2. 使用Java的File类来访问SD卡上的文件。例如,如果你想从SD卡的根目录下读取图片,可以使用以下代码: ```java File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory(); File dataDir = new File(sdCard.getAbsoluteFile(), "YourDirectoryName"); ``` 3. 接下来,使用File.listFiles()方法获取目录中的所有文件。然后,使用一个循环来遍历这些文件,并检查它们是否是bmp格式的图片。可以使用文件名的后缀来判断文件类型: ```java File[] files = dataDir.listFiles(); for (File file : files) { if (file.getName().endsWith(".bmp")) { // 处理bmp图片 } } ``` 4. 对于每个bmp图片,可以使用Android的BitmapFactory来将其解码为一个Bitmap对象: ```java Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath()); ``` 5. 将解码后的Bitmap对象添加到iconview控件中。首先,创建一个ImageView对象,并将Bitmap设置为其图像: ```java ImageView imageView = new ImageView(this); imageView.setImageBitmap(bitmap); ``` 6. 然后,将ImageView添加到iconview控件中。你需要确定ImageView的坐标,这可以通过设置其LayoutParams来实现: ```java LinearLayout.LayoutParams layoutParams = new LinearLayout.LayoutParams( LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT ); imageView.setLayoutParams(layoutParams); ``` 7. 最后,将ImageView添加到iconview控件中: ```java iconView.addView(imageView); ``` 8. 如果图片名称发生变化,你可以通过比较文件的最后修改时间或者使用其他逻辑来确定它们的显示顺序。 通过以上步骤,你应该能够实现在使用iconview控件时直接从SD卡中读取bmp格式的图片进行显示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3168浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2108浏览 3评论
2019浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2216浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:56 , Processed in 0.605068 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2540
