电子发烧友论坛|
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
2个回答
借用某人说的,BUCK输入电压24v?偏低了吧。建议输入30v,输出端再做限压、限流或恒流。
蓄电池充电电流升不上去的原因可能有以下几点:
1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池的容量会逐渐减少,导致充电电流降低。 2. 电池内阻增加:电池内阻的增加会导致充电电流降低。 3. 充电器故障:充电器本身存在问题,导致无法提供足够的充电电流。 4. 电池连接不良:电池与充电器之间的连接不良,导致电流无法顺利传输。 5. 电池温度过高:电池在高温环境下工作,可能导致充电电流降低。 解决方法: 1. 检查电池:检查电池是否老化,如有需要,更换新的电池。 2. 清洁电池连接:确保电池与充电器之间的连接干净、牢固。 3. 检查充电器:检查充电器是否存在故障,如有需要,更换新的充电器。 4. 控制电池温度:确保电池在适宜的温度下工作,避免高温环境。 5. 调整充电参数:尝试调整充电电压、电流等参数,以提高充电效率。 6. 使用合适的充电模式:根据电池的类型和需求,选择合适的充电模式,如恒流充电、恒压充电等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1977浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:20 , Processed in 0.985892 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12595
