STM32F429开发板,有个无操作系统移植LWIP的例程。PC机发送一个1000字节长度的包,开发板已经完整接收到(查看tot_len =1000), 但是接收程序仅仅接收了pbuf链表的第一个pbuf数据,只有460字节,而链表后面的pbuf数据没有接收?? { char*recdata=0; struct echoclient *es; err_t ret_err; LWIP_ASSERT("arg != NULL",arg != NULL); es= (struct echoclient *)arg; if(p == NULL) // 远程主机关闭了连接 { es->state = ES_CLOSING; if(es->pbuf_tx == NULL) tcp_echoclient_connection_close(tpcb, es); else tcp_echoclient_send(tpcb, es); ret_err = ERR_OK; } else if(err != ERR_OK) //接收到数据,但是有错误 { pbuf_free(p); ret_err = err; } else if(es->state == ES_CONNECTED) { tcp_recved(tpcb, p->tot_len); /* 总长度 */ recdata=(char *)malloc(p->len*sizeof(char));// 仅仅第一个长度分配空间 if(recdata!=NULL) { memcpy(recdata,p->payload,p->len);// 仅仅COPY第一个pbuf ?? #ifdef SERIAL_DEBUG if(recdata!=NULL) printf("rn%s",recdata);// #endif free(recdata); } pbuf_free(p); ret_err = ERR_OK; } else /* data received whenconnection already closed */ { tcp_recved(tpcb, p->tot_len); /* Acknowledge data reception */ pbuf_free(p); /* free pbuf and donothing */ ret_err = ERR_OK; } return ret_err; } |
1个回答
在STM32F429开发板上使用LWIP进行TCP通信时,可能会遇到接收数据不完整的问题。根据您的描述,开发板已经接收到了1000字节长度的包,但是在回调函数`tcp_echoclient_recv`中,仅接收到了第一个pbuf的460字节数据,而链表后面的pbuf数据没有接收。为了解决这个问题,我们需要对回调函数进行适当的修改。
首先,我们需要了解LWIP中的pbuf结构。在LWIP中,pbuf是一种用于存储数据的内存管理结构,它可以形成一个链表,用于存储一个完整的TCP数据包。当接收到一个TCP数据包时,LWIP会将其分割成多个pbuf,并将这些pbuf通过链表连接起来。因此,为了完整地接收整个数据包,我们需要遍历整个pbuf链表。 下面是修改后的`tcp_echoclient_recv`函数的示例: ```c static err_t tcp_echoclient_recv(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err) { char *recdata = 0; struct echoclient *es; err_t ret_err; LWIP_ASSERT("arg != NULL", arg != NULL); es = (struct echoclient *)arg; if (p != NULL) { // 计算整个数据包的长度 u16_t data_len = 0; for (struct pbuf *q = p; q != NULL; q = q->next) { data_len += q->len; } // 分配足够大的缓冲区以存储整个数据包 recdata = (char *)malloc(data_len); if (recdata == NULL) { // 内存分配失败 return ERR_MEM; } // 将pbuf链表中的数据复制到缓冲区 u16_t idx = 0; for (struct pbuf *q = p; q != NULL; q = q->next) { memcpy(&recdata[idx], q->payload, q->len); idx += q->len; } // 处理接收到的数据(例如,回显数据) // ... // 释放接收到的pbuf链表 tcp_recved(tpcb, p->tot_len); pbuf_free(p); } else if (err == ERR_OK) { // 数据传输完成 // ... } else { // 出现错误,处理错误情况 // ... } return ERR_OK; } ``` 在这个修改后的函数中,我们首先计算整个数据包的长度,然后分配一个足够大的缓冲区来存储整个数据包。接下来,我们遍历pbuf链表,将每个pbuf中的数据复制到缓冲区中。最后,我们处理接收到的数据(例如,回显数据),并释放接收到的pbuf链表。 通过这种方式,我们可以确保完整地接收整个TCP数据包,而不仅仅是第一个pbuf的数据。请注意,您可能需要根据您的具体需求对上述示例进行适当的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
694 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
457 浏览 1 评论
296 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
259 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
626 浏览 2 评论
1392浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
89浏览 3评论
46浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
59浏览 3评论
52浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 21:15 , Processed in 0.701534 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
