电子发烧友论坛|
关于STM32F429 控制SDRAM( FMC—扩展外部SDRAM )
(1)原理介绍:https://www.cnblogs.com/firege/p/5805812.html 》为什么是FMC 不是 FSMC ?区别在那里! STM32F429使用FMC外设来管理扩展的存储器,FMC是Flexible Memory Controller的缩写,译为可变存储控制器。 它可以用于驱动包括SRAM、SDRAM、NOR FLASH以及NAND FLSAH类型的存储器。 在其它系列的STM32控制器中,只有FSMC控制器(Flexible Static Memory Controller),译为可变静态存储控制器, 所以它们不能驱动SDRAM这样的动态存储器,因为驱动SDRAM时需要定时刷新,STM32F429的FMC外设才支持该功能, 且只支持普通的SDRAM,不支持DDR类型的SDRAM。我们只讲述FMC的SDRAM控制功能。 》FMC特点: FMC连接好外部的存储器并初始化后,就可以直接通过访问地址来读写数据,这种地址访问与I2C EEPROM、SPI FLASH的不一样, 后两种方式都需要控制I2C或SPI总线给存储器发送地址,然后获取数据;在程序里,这个地址和数据都需要分开使用不同的变量存储, 并且访问时还需要使用代码控制发送读写命令。而使用FMC外接存储器时,其存储单元是映射到STM32的内部寻址空间的; 在程序里,定义一个指向这些地址的指针,然后就可以通过指针直接修改该存储单元的内容,FMC外设会自动完成数据访问过程, 读写命令之类的操作不需要程序控制。 (2)关于SDRAM寄存器配置的讲解: http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1942 (3)SDRAM的一些学习资料: http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1930 (4)SDRAM的内存操作 在本书的《MDK编译过程及文件类型全解》章节将会讲解使用更简单的方法从SDRAM中分配变量,以及使用C语言标准库的malloc函数来分配SDRAM的空间,更有效地进行内存管理。使用指针的方式访问SDRAM存储器,完成初始化SDRAM后,我们就可以利用它存储数据了,由于SDRAM的存储空间是被映射到内核的寻址区域的,我们可以通过映射的地址直接访问SDRAM,访问这些地址时,FMC外设自动读写SDRAM,程序上无需额外操作。 (5)如果要把SDRAM映射到FMC SDRAM的存储区域1,需要如何修改STM32与SDRAM的硬件连接?程序上需要修改哪些内容? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.751967 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
644
