电子发烧友论坛|
FatFs 是一种通用的 FAT 文件系统模块,支持多种类型的存储设备,如 SD 卡、USB 闪存盘等。根据 FatFs 的官方文档,它支持的最大分区大小为 32GB,这意味着理论上 FatFs 应该可以支持 8GB 以上的内存卡。
然而,您遇到的问题是 8GB 以上的 SDHC 卡无法被识别。这可能是由于以下原因: 1. SDHC 卡的兼容性问题:某些 SDHC 卡可能与 FatFs 或您的硬件平台不完全兼容。您可以尝试使用其他品牌的 SDHC 卡,看看是否可以解决问题。 2. FatFs 配置问题:请检查您的 FatFs 配置,确保您已经正确设置了支持大容量存储设备的参数。例如,您可能需要调整 FatFs 的最大簇大小或最大分区大小。 3. 硬件限制:您的硬件平台可能存在某些限制,导致无法识别大容量的 SDHC 卡。请查阅您的硬件平台的文档,了解其对 SDHC 卡的支持情况。 4. 驱动问题:您的系统可能缺少适当的驱动程序来支持 SDHC 卡。请检查您的操作系统或硬件平台是否提供了适用于 SDHC 卡的驱动程序。 5. 文件系统问题:SDHC 卡可能使用了 FatFs 不支持的文件系统格式。您可以尝试将 SDHC 卡格式化为 Fat32 文件系统,然后再次尝试使用 FatFs。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保您的 FatFs 版本是最新的,并且已经正确配置。 2. 尝试使用其他品牌的 SDHC 卡,看看是否可以识别。 3. 检查您的硬件平台是否支持大容量 SDHC 卡,并查阅相关文档。 4. 确保您的系统具有适当的驱动程序来支持 SDHC 卡。 5. 将 SDHC 卡格式化为 Fat32 文件系统,然后再次尝试使用 FatFs。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的硬件平台和操作系统的信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:23 , Processed in 0.550668 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1631
