电子发烧友论坛|
如题求助,参考了很多源代码自己写了一点
基本的读写寄存器已经做到了,测试无错误, 发射方面用的是STM8S+SI4432,SPI通信,PH+FIFO+GFSK 发射频率: 435.355Mhz 晶振设置: 12ppm 晶体速率: 30Mhz 频率偏移: 无 频率偏差: 10khz AFC: 开启 数据传输率: 1.2kbps 接收方面用的是WD21 无线模块,使用软件设置接收频率 接收频率: 435.355Mhz 模块波特率: 9600bps 空中波特率: 9600bps 虽然读写寄存器成功(用Silicons Labs提供的xls文件计算value),但是发射信号后无线模块却什么也接收不到。MCU方面有试过其他程序,可以确定MCU初始化没问题。 代码如下:
请问会是前导码与同步字的问题吗?接收与发射方的前导码与同步字是否必须一致才可以? 希望大神可以指点出错误,感激不尽 |
1个回答
STM8+SI4432收发失败的原因可能有很多,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查STM8S和SI4432之间的硬件连接是否正确,包括SPI通信线、电源线、地线等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. SPI通信速率:SPI通信速率可能不匹配,导致数据传输失败。请检查STM8S和SI4432的SPI通信速率是否一致。 3. 晶振和晶体速率:请确保晶振和晶体速率设置正确。如果晶振或晶体速率设置不正确,可能会导致通信失败。 4. 发射功率:请检查SI4432的发射功率设置是否合适。如果发射功率过低,可能导致无线模块接收不到信号。 5. 接收灵敏度:请检查WD21无线模块的接收灵敏度是否足够。如果接收灵敏度过低,可能导致无法接收到信号。 6. 频率偏移和频率偏差:请检查SI4432的频率偏移和频率偏差设置是否正确。如果设置不正确,可能导致无线模块无法接收到信号。 7. AFC(自动频率控制):请检查SI4432的AFC设置是否开启。如果AFC关闭,可能导致无线模块无法锁定到发射信号。 8. 数据传输率:请检查SI4432的数据传输率设置是否与WD21无线模块的波特率一致。如果不一致,可能导致通信失败。 9. 空中波特率:请检查SI4432的空中波特率设置是否与WD21无线模块的空中波特率一致。如果不一致,可能导致通信失败。 10. 软件设置:请检查STM8S和WD21无线模块的软件设置是否正确。如果设置不正确,可能导致通信失败。 11. 干扰:请检查周围环境是否存在电磁干扰,这可能会影响无线通信。 12. 固件问题:请检查STM8S和WD21无线模块的固件是否为最新版本,或者是否存在已知的通信问题。 13. 调试和测试:使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信线路上的数据传输情况,以确定数据是否正确传输。 14. 模块损坏:如果以上所有检查都正常,但仍然无法通信,可能是SI4432或WD21无线模块本身存在问题。尝试更换模块进行测试。 请逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3167浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1940浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2108浏览 3评论
2019浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2216浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:34 , Processed in 0.701271 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3085
