在使用STM32CubeMx时遇到一个问题,我在用DMA方式获取ADC数据时,设置DMA为Circular模式会被HAL_ADC_Start_DMA阻塞,不懂为什么会这样,后来换了F103芯片也一样
2个回答
将ADC DMA中断的NVIC使能代码屏蔽即可解决。。。
/** * Enable DMA controller clock */ static void MX_DMA_Init(void) { /* DMA controller clock enable */ __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); /* DMA interrupt init */ /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */ //HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0); //HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn); } |
在使用STM32CubeMX配置ADC和DMA时,如果发现设置DMA为Circular模式后,HAL_ADC_Start_DMA函数被阻塞,可能有以下几个原因:
1. DMA配置问题:请确保DMA的配置正确,包括通道、源地址、目标地址、数据宽度、传输方向等。如果DMA配置不正确,可能会导致HAL_ADC_Start_DMA函数无法正常工作。 2. ADC配置问题:请检查ADC的配置,包括采样时间、分辨率、触发方式等。如果ADC配置不正确,可能会影响到DMA的数据传输。 3. 中断配置问题:请确保已经正确配置了DMA和ADC的中断。如果中断配置不正确,可能会导致HAL_ADC_Start_DMA函数无法正常工作。 4. 回调函数问题:请检查HAL_ADC_Start_DMA函数是否正确设置了回调函数。如果回调函数设置不正确,可能会导致函数阻塞。 5. 代码逻辑问题:请检查代码逻辑,确保在调用HAL_ADC_Start_DMA函数之前,已经正确初始化了ADC和DMA,并配置了相关参数。 6. 硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件存在问题。建议检查硬件连接,确保ADC和DMA的引脚连接正确。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查STM32CubeMX中的DMA和ADC配置,确保所有参数都设置正确。 2. 在代码中添加调试信息,例如使用printf函数输出关键变量的值,以便于找到问题所在。 3. 检查HAL_ADC_Start_DMA函数的回调函数是否正确设置,以及回调函数内部的逻辑是否正确。 4. 如果问题仍然存在,尝试使用STM32的HAL库函数进行配置,而不是使用STM32CubeMX。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:36 , Processed in 0.779102 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1185
