电子发烧友论坛|
STM32f429以太网唤醒不了。正常运行时收到magic packet能进ETH_WKUP_IRQHandler,MCU进STOP模式后唤醒不了MCU。
进STOP前调用eth_enter_sleep(),退出stop后调用eth_exit_sleep()。 void eth_enter_sleep(void) { HAL_ETH_Stop( EthHandle); /* Write to ETHERNET MACCR */ EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; EthHandle.Instance->MACRWUFFR = 0; __HAL_ETH_WAKEUP_EXti_ENABLE_FALLINGRISING_TRIGGER(); __HAL_ETH_WAKEUP_EXTI_ENABLE_IT(); __HAL_ETH_WAKEUP_FRAME_DETECTION_ENABLE( EthHandle); __HAL_ETH_MAGIC_PACKET_DETECTION_ENABLE( EthHandle); __HAL_ETH_POWER_DOWN_ENABLE( EthHandle); { __IO uint32_t tmpreg1 = 0U; /* Enable the MAC reception */ (EthHandle.Instance)->MACCR |= ETH_MACCR_RE; /* Wait until the write operation will be taken into account: at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */ tmpreg1 = (EthHandle.Instance)->MACCR; rt_thread_mdelay(1); (EthHandle.Instance)->MACCR = tmpreg1; } } void eth_exit_sleep(void) { __HAL_ETH_POWER_DOWN_DISABLE( EthHandle); __HAL_ETH_GET_PMT_FLAG_STATUS( EthHandle, ETH_PMT_FLAG_WUFFRPR); __HAL_ETH_GET_PMT_FLAG_STATUS( EthHandle, ETH_PMT_FLAG_WUFR); __HAL_ETH_GET_PMT_FLAG_STATUS( EthHandle, ETH_PMT_FLAG_MPR); HAL_ETH_Start( EthHandle); } |
1个回答
STM32F429以太网唤醒不了可能有以下几个原因:
1. 配置问题:检查STM32F429的以太网唤醒配置是否正确。确保你已经正确设置了以太网唤醒功能,包括GPIO、时钟、中断等。 2. Magic Packet:确保发送的Magic Packet是正确的。Magic Packet是一个特定的数据包,它包含6个字节的0xFF,紧接着是你的MAC地址16次。如果Magic Packet不正确,以太网唤醒功能可能无法正常工作。 3. PHY芯片:检查PHY芯片是否支持以太网唤醒功能。有些PHY芯片可能不支持这个功能,或者需要特定的配置才能启用。 4. 电源管理:确保STM32F429在STOP模式下仍然可以接收到以太网数据包。这可能需要调整电源管理设置,以确保以太网接口在低功耗模式下仍然可以工作。 5. 代码问题:检查你的代码中是否有任何可能导致以太网唤醒功能失效的问题。例如,确保在进入STOP模式之前正确配置了以太网唤醒功能,并且在退出STOP模式后正确地恢复了以太网接口。 6. 硬件问题:检查STM32F429的硬件连接,确保以太网接口与其他硬件组件之间的连接没有问题。 7. 中断配置:确保你已经正确配置了以太网唤醒中断。在STM32F429进入STOP模式后,需要通过中断来唤醒MCU。检查中断配置是否正确,以及中断服务程序是否能够正确处理以太网唤醒事件。 8. 软件库问题:如果你使用的是HAL库或其他第三方库,确保库中的以太网唤醒功能是正确实现的。有时候,库中的实现可能存在问题,导致以太网唤醒功能无法正常工作。 9. 固件版本:检查你使用的STM32F429固件版本是否支持以太网唤醒功能。有时候,固件的早期版本可能存在一些已知的问题,这些问题可能会影响到以太网唤醒功能。 10. 调试:使用调试工具(如ST-LINK)来跟踪以太网唤醒过程中的寄存器值和中断状态。这有助于你找到可能导致问题的原因。 总之,要解决STM32F429以太网唤醒不了的问题,需要从多个方面进行排查和调试。确保硬件连接、固件配置、代码实现和中断处理都是正确的,这样才能确保以太网唤醒功能能够正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4150 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3234 浏览 1 评论
2761 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2189 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15016 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3109浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1911浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2079浏览 3评论
1992浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2184浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:17 , Processed in 0.832860 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
623
