初学 STM32F4 USB,现在使用正点原子USB HID鼠标键盘例程,该历程使用2.1的库,调试发现手里的鼠标(一个有线,一个无线)可以识别,也能进键盘或鼠标的初始化程序,但是之后动键鼠就无法收到任何数据( 仿真发现压根不会进解码函数)。这是支持的鼠标串口信息:
- 检测到USB设备插入!
- 复位设备...
- 低速(LS)USB设备!
- VID: 18F8h
- PID: 0F97h
- 从机地址分配成功!
- HID 设备!
- Manufacturer: N/A
- Product: USB OPtiCAL MOUSE
- Serial Number: N/A
- 设备枚举完成!
- 跳过用户确认步骤!
- USB Connected USB MouseBUTTON:X POS:Y POS:Z POS:btn,X,Y,Z:0x1,0,-11,0
- btn,X,Y,Z:0x1,0,-6,0
- btn,X,Y,Z:0x1,0,-3,0
- btn,X,Y,Z:0x1,0,-2,0
- btn,X,Y,Z:0x1,0,-1,0
这是不支持的鼠标串口信息:
- 检测到USB设备插入!
- 复位设备...
- 全速(FS)USB设备!
- VID: 1D57h
- PID: AD03h
- 从机地址分配成功!
- HID 设备!
- Manufacturer: SOAI
- Product: Gaming Mouse
- Serial Nu
- mber: N/A
- 设备枚举完成!
- 跳过用户确认步骤!
继续仿真后发现在 USB_OTG_USBH_handle_hc_n_In_ISR()函数中支持的键鼠在有数据时会进入
- else if (hcint.b.xfercompl)
- pdev->host.URB_State[num] = URB_DONE;
然后由 URB_DONE标志就可以进入解码函数,但不支持的键鼠却不会进入该 if 语句。和支持的键盘对比也没发现进入了其他语句,再查询发现条件 else if (hcint.b.xfercompl) 貌似是读取的寄存器中的值(对这一块完全小白),在该函数开始部分由这一串语句给出:
- hcreg = pdev->regs.HC_REGS[num];
- hcint.d32 = USB_OTG_READ_REG32( hcreg->HCINT);
- hcintmsk.d32 = USB_OTG_READ_REG32( hcreg->HCINTMSK);
- hcint.d32 = hcint.d32 hcintmsk.d32;
- hcchar.d32 = USB_OTG_READ_REG32( pdev->regs.HC_REGS[num]->HCCHAR);
- hcintmsk.d32 = 0;
这是USB_OTG_READ_REG32的宏定义:
- #define USB_OTG_READ_REG32(reg) (*(__IO uint32_t *)reg)
到这里就找不到头绪了。对了,好像支持的都是低速设备,不支持的都是全速设备,不知道这里有什么影响没有。具体的USB_OTG_USBH_handle_hc_n_In_ISR()函数在后面。
- /*******************USB_OTG_USBH_handle_hc_n_In_ISR()函数 **********************************/
- uint32_t USB_OTG_USBH_handle_hc_n_In_ISR (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , uint32_t num)
- USB_OTG_HCINTn_TypeDef hcint;
- USB_OTG_HCINTMSK_TypeDef hcintmsk;
- USB_OTG_HCCHAR_TypeDef hcchar;
- USB_OTG_HCTSIZn_TypeDef hctsiz;
- USB_OTG_HC_REGS *hcreg;
- hcintmsk.d32 = 0;
- if (hcint.b.ahberr)
- CLEAR_HC_INT(hcreg ,ahberr);
- UNMASK_HOST_INT_CHH (num);
- else if (hcint.b.ack)
- CLEAR_HC_INT(hcreg ,ack);
- else if (hcint.b.stall)
- pdev->host.HC_Status[num] = HC_STALL;
- CLEAR_HC_INT(hcreg , nak); /* Clear the NAK Condition */
- CLEAR_HC_INT(hcreg , stall); /* Clear the STALL Condition */
- hcint.b.nak = 0; /* NOTE: When there is a 'stall', reset also nak,
- else, the pdev->host.HC_Status = HC_STALL
- will be overwritten by 'nak' in code below */
- USB_OTG_HC_Halt(pdev, num);
- else if (hcint.b.datatglerr)
- pdev->host.HC_Status[num] = HC_DATATGLERR;
- CLEAR_HC_INT(hcreg , datatglerr);
- if (hcint.b.frmovrun)
- CLEAR_HC_INT(hcreg ,frmovrun);
- else if (hcint.b.xfercompl) //正常的键鼠在输入数据时会进入该if
- if (pdev->cfg.dma_enable == 1)
- hctsiz.d32 = USB_OTG_READ_REG32( pdev->regs.HC_REGS[num]->HCTSIZ);
- pdev->host.XferCnt[num] = pdev->host.hc[num].xfer_len - hctsiz.b.xfersize;
- pdev->host.HC_Status[num] = HC_XFRC;
- pdev->host.ErrCnt [num]= 0;
- CLEAR_HC_INT(hcreg , xfercompl);
- if ((hcchar.b.eptype == EP_TYPE_CTRL)||
- (hcchar.b.eptype == EP_TYPE_BULK))
- pdev->host.hc[num].toggle_in ^= 1;
- else if(hcchar.b.eptype == EP_TYPE_INTR)
- hcchar.b.oddfrm = 1;
- USB_OTG_WRITE_REG32( pdev->regs.HC_REGS[num]->HCCHAR, hcchar.d32);
- else if (hcint.b.chhltd)
- MASK_HOST_INT_CHH (num);
- if(pdev->host.HC_Status[num] == HC_XFRC)
- else if (pdev->host.HC_Status[num] == HC_STALL)
- pdev->host.URB_State[num] = URB_STALL;
- else if((pdev->host.HC_Status[num] == HC_XACTERR) ||
- (pdev->host.HC_Status[num] == HC_DATATGLERR))
- pdev->host.ErrCnt[num] = 0;
- pdev->host.URB_State[num] = URB_ERROR;
- else if(hcchar.b.eptype == EP_TYPE_INTR)//in
- CLEAR_HC_INT(hcreg , chhltd);
- else if (hcint.b.xacterr)
- pdev->host.ErrCnt[num] ++;
- pdev->host.HC_Status[num] = HC_XACTERR;
- CLEAR_HC_INT(hcreg , xacterr);
- else if (hcint.b.nak)
- if(hcchar.b.eptype == EP_TYPE_INTR)
- else if ((hcchar.b.eptype == EP_TYPE_CTRL)||
- /* re-activate the channel */
- hcchar.b.chen = 1;
- hcchar.b.chdis = 0;
- pdev->host.HC_Status[num] = HC_NAK;
- return 1;
2个回答
