电子发烧友论坛|
#include "STM32f0xx.h"
#include "uart.h" #include "string.h" #include "stdlib.h" ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->ISR 0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->RDR = (uint8_t) ch; return ch; } #endif //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 uint16_t USART_RX_STA=0; //接收状态标记 //初始化IO 串口1 //bound:波特率 void uart_init(uint32_t bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟 //串口1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_1); //GPIOB6复用为USART1 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_1); //GPIOB7复用为USART1 //USART1端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //GPIOB6与GPIOB7 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure); //初始化PB6,PB7 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init( NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 //USART1 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, USART_InitStructure); //初始化串口1、 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { uint8_t Res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据 if((USART_RX_STA 0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA 0x4000)//接收到了0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } else //还没收到0X0D { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA 0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } } ////////////////////////////////////////////// //主函数 #include "stm32f0xx.h" #include "delay.h" #include "uart.h" #include "pwm.h" int v=300;//占空比,绝对值最大500 int main(void) { delay_init(48); uart_init(115200); // TIM_PWM_Config(999,24-1);//频率5KHz //// pwmout(v); // TIM_SetCompare1(TIM1,v); // TIM_SetCompare2(TIM1,v); while (1) { // delay_ms(500); // printf("aarn"); USART_SendData(USART1,0x31); } } |
1个回答
您提供的代码片段中,确实没有涉及串口的配置和数据发送操作。在使用串口时,需要进行以下几个步骤:
1. 使能串口时钟: 根据您所使用的具体型号,将串口外设的时钟使能位设置为1,例如对于USART1,可以使用`RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);`使能串口1的时钟。 2. 配置串口引脚:根据具体需要,配置串口的引脚。例如使用`GPIO_PinAFConfig(GPIOx, GPIO_PinSourceTx, GPIO_AF_1)`设置引脚为对应的串口功能。 3. 配置串口参数:设置串口的波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等参数。例如使用`USART_Init(USARTx, &USART_InitStruct);`来配置。 4. 使能串口:使用`USART_Cmd(USARTx, ENABLE);`使能串口。 5. 发送数据:使用`USART_SendData(USARTx, data);`来发送数据。 在您提供的代码片段中,没有包含以上步骤。如果您已经在其他地方进行了串口的配置和数据发送操作,可以提供更多的信息,以便我们帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:34 , Processed in 0.738507 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2078
