个人认为应该从以下方面看看:
1) 检查Touch是否工作正常(从I2C或者SPI能够获取是否按下,以及按下的坐标) 2) 通过检查传入GUI_TOUCH_StoreStateEx()的参数,来确认这些信息是否正确送入了STemWin Framework。注意这个接口需要周期性的被调用,可以用一个定时器中断回调 3) 如果以上没问题,则可以做一个最小系统再试试: - 只有背景窗口加一个Button, - 这个Button尽量大,最好跟整个屏幕一样大,来避免Touch不准 |
如果使用STemWIN32建立touch时,touch_calibrate正常,但建立BUTTON没有响应,可以尝试以下几个解决方法:
1. 检查代码逻辑:请确保在建立BUTTON时,代码逻辑正确,没有遗漏或错误的地方。确认BUTTON的回调函数是否正确绑定。 2. 检查BUTTON参数:确认BUTTON的位置、大小、文本内容、显示属性等参数设置是否正确。可能存在BUTTON被其他界面元素遮挡的情况,导致无法响应。 3. 检查触摸屏驱动:确认触摸屏驱动是否正确安装,并与STemWIN32适配。建议查阅STemWIN32的文档或示例代码,确保正确配置触摸屏相关参数及驱动。 4. 检查触摸坐标转换:根据触摸屏坐标与屏幕坐标之间的转换关系,确保按钮的位置与触摸点的坐标匹配。你可以使用DEBUGGER调试器,查看触摸坐标与BUTTON位置是否一致。 5. 检查触摸中断处理:如果触摸屏使用了中断方式处理触摸事件,在BUTTON响应函数内确认中断是否正确被触发,并将触摸事件传递到BUTTON的回调函数中。 6. 检查系统时间:有时候BUTTON无响应的原因可能是由于处理运算量较大,导致系统繁忙,无法及时响应BUTTON的触摸事件。可以尝试使用延时函数,给系统一定的处理时间,然后再处理BUTTON的触摸事件。 希望以上方法能够帮助你解决问题。如果还有其他疑问,请提供更多的细节和代码进行分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
495浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
418浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 15:00 , Processed in 0.925071 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
