电子发烧友论坛|
在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机的应答信号。 这时的SCL,SDA线被拉低。程序使用的官方SALVE示例代码,主机设备使用的是纬图的USB-I2C设备。 当把主机速度降至5kbps的情况下,通讯正常。
1个回答
可能的原因有以下几种:
1. 主机和从机之间的时钟频率不匹配:主机发送数据时,从机的时钟频率与主机设置的频率不一致。这可能是由于主机和从机的时钟设置不正确导致的。确保两个设备的时钟设置一致。 2. 主机发送数据的速度过快:主机以非常快的速度发送数据,从机来不及响应。这可能是由于主机设置的速度过快导致的。尝试减慢主机的发送速度,或者增加延迟以确保从机有足够的时间来响应。 3. 电气问题:可能存在电气问题,例如线路接触不良,电流不足等。将主机和从机之间的连接检查一遍,确保电气连接正常。 4. 软件问题:可能存在软件问题,例如代码中的错误或者逻辑错误导致通信失败。检查代码中是否存在错误,并确保正确处理从机应答。 建议您逐步排除以上可能的原因,逐步调试和排查问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4191 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3255 浏览 1 评论
2787 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2219 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15105 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3155浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1932浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2101浏览 3评论
2013浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2206浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:40 , Processed in 0.960609 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
595
